pose de carrelage sur dalle de beton.
Par bricoleau
avatar - bricoleau
29/03/2009 à 12h12
29/03/2009 à 12h12
bonjour a tous; je désir poser du carrelage en pierre de chauvigny sur ma terasse ; pas facile Non car cette pierre est poreuse, sufit-il de l'hydrofuger apres la pose ou y a t-il des étapes que j'oublie? j'attend tous vos conseils qui m'éderont surement. Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
30/03/2009 à 11h23
30/03/2009 à 11h23
Soit cette pierre de Chauvigny peu se poser en extérieur et la pas de problème avec un produit spécifique a cette pierre et pas de problème, soit cette pierre est déconseillée en extérieure et là vaut mieux s'abstenir, risque de gel ou autre désagréments a la longue
Que dis votre fournisseur?
ATTENTION ne pas trop écouter les conseils des vendeurs en GSB
mais téléphoner a l'usine de production, c'est ce que nous avons fait pour de la pierre reconstitué fabriqué dans le Lot (Cahors), nous avons été reçu avec gentillesse et avons reçu les bons conseils de pose, de traitement, enfin tout, jusqu'à la largeur des joints en mini et maxi.
Par bricoleau
avatar - bricoleau
30/03/2009 à 16h55
30/03/2009 à 16h55
bonjour les3c19 ; merci pour ta reponse rapide ; le carrelage est du reconstitué d'exterieur; je doute sur la colle qu'il me faut? faut-il que j'hydrofuge celui-ci?
Message(s) : 19545
30/03/2009 à 17h33
30/03/2009 à 17h33
Re
Pour la pose de carrelage extérieur prendre de la colle classe C2 ou C2S1 ou C2S2.
Traitement définitif comme toute pierre reconstituée, après les joints, avec un produit spécifique, hydrofuge et anti mousse.
Visiteurs non identifiés : 19
