pose de carrelage sur dalle abimée mais avec pente
Par brico44
avatar - brico44
11/06/2014 à 14h44
11/06/2014 à 14h44
Bonjour, J'ai pour projet de carreler ma terrasse extérieure (un rectangle d'environ 17 m²) . Je compte la carreler avec des dalles de 50 x 50. J'ai donc déposé l'ancien carrelage qui était abimé et de mauvais qualité, la plupart des carreaux ayant éclaté suite au gel. Bref, j'ai galéré pour enlever tout ça ,ce qui fait que je me retrouve avec une chape qui n'est pas nickel. Dans un premier temps, je pensais repartir direct sur la chape pas tout à fait nette, en comblant avec la colle à carrelage en fonction des aspérités, mais pour la pose de grandes dalles on m'a conseillé d'avoir une chape impeccable. Autre solution, remettre un ragréage, mais je risque de perdre la pente existante, nécessaire à l'évacuation des eaux de pluie. Que me conseillez-vous ? Existe-t-il un produit permettant de rectifier ma chape sans perdre la pente, une espèce d'enduit autolissant ? Ou bien est-il possible de repartir de ma chape actuelle abimée, quitte à prendre mon temps et à contrôler régulièrement mon niveau ? Merci de vos conseils.
Message(s) : 19545
11/06/2014 à 16h29
11/06/2014 à 16h29
le ragréage auto lissant ,ne va pas mettre la dalle de niveau .
11/06/2014 à 19h28
11/06/2014 à 19h28
je n'ai pas lu que l'on voulait mettre la dalle de niveau (il veut garder la pente pour évacuer l'eau
un petit coffrage sur 3 côtés; et couler un autolissant devrait le faire il me semble
avatar - archibald71
Message(s) : 177
12/06/2014 à 09h38
12/06/2014 à 09h38
il y a un produit utilisé en rénovation.
cela s'appelle du ditra
c'est une sorte de souscouche à coller sur la chappe.
et ensuite il conviendra de coller dessus.
Avantage du produit. si la dalle est en mauvais état, cela évite que les carreaux petent si ca bouge.
inconvénient c'est cher.
12/06/2014 à 15h03
12/06/2014 à 15h03
j'ai regardé une partie de la vidéo de ce produit Ditra
cela n'a pas l'air mal; je ferais un saut chez AMB pour prendre une pub et demander prix afin de comparer les prix en France
Visiteurs non identifiés : 16
