pose de carrelage sur carrelage existant
Par j-loup
avatar - j-loup
26/03/2009 à 20h15
26/03/2009 à 20h15
bonjour je souhaiterai avoir des conseils sur la pose et la réhausse d'un nouveau carrelage autour d'un receveur de bouche plastique déja carrellé. Je souhaite effectué cette nouvelle pose car sur l'ancien l'eau stagne entre le receveur et les murs car celui-ci n'est pas surelevé par rapport au receveur de douche. les joints n'arrête pas de sauté je joins une photos qui vaut parfois mieux q'une longue explication. merci davance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/03/2009 à 13h24
27/03/2009 à 13h24
bonjour:
-c'est sur que ce montage est source à fuite.
-le mieux serait de changer ton receveur pour qu'il soit au plus prêt de ton carrelage.
-peut tu donner la côte entre murs pour voir quel type de receveur à mettre.
-a plus.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/03/2009 à 20h53
27/03/2009 à 20h53
slt. Il me parait tres dificil de changé le receveur sans faire
de gros traux ( démontage porte et du mur sur la droite )
Solution de fortune : metre un primair sur les faiences autour
du receveur et sur le dessus du pourtour du receveur qui
serviras de fixateur à la cole de nouvelles faiences .
MAIS JE DEMANDE AVIS A UN CARLEUR POUR CONFIRMATION.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/03/2009 à 22h06
27/03/2009 à 22h06
Bonsoir:
-le problème que tu as n'est pas la pose du carrelage,tu trouveras différentes colles et primaires dans le commerce pour le faire.
-ce qu'il faut que tu résolve c'est ton étanchéité,il faudrait pour ça savoir ce qu'il y a sous ton carrelage entre le bac et les murs.Essaye de sonder(creux,dur)pour déterminer ce qu'il y a en dessous.
-en espérant d'autres avis,à plus.
Message(s) : 19545
29/03/2009 à 10h09
29/03/2009 à 10h09
pour étancher le tour de la douche, c'est facile.
Il existe un produit d'étanchéité que l'on se sert pour les sols en chape sèche et placo.
En premier passer un primaire d'accrochage
En deuxième deux couches de produit d'étanchéité
Et en dernier coller la faïence ou carrelage.
Ce produit est très facile d'emploi, il existe chez Weber et broutin et aussi dans une autre marque que j'ai oublié.
Le seul problème c'est la petite quantité utile par rapport au conditionnement. A voir
Par j-loup
avatar - j-loup
29/03/2009 à 20h38
29/03/2009 à 20h38
merci pour toutes vos conseils Je ne veux pas cassé toute ma douche. Je vais faire comme jo22 m'a indiqué tout gratter et reposé du carrelage un peu plus long (2cm en plus) avec une légere pente afin que celui ci rpose sur le bac à douche . Ce qui annule la fuite . pour infos les murs sont en carreaux de platre . par contre si vous avez des materiaux à me conseiller pour la colle, les joints cela m'interresse. Merci
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/04/2009 à 18h37
01/04/2009 à 18h37
SLT. Utiliser cole à faience et cole à joints spécial salle de
baing et si possible y adjoindre en suplément un produit
hydrofuge dans les coles si tes clames de platre ne sont
pas hydrofuge ( clame de couleur verte )
Visiteurs non identifiés : 133
