Pose de carrelage sur carrelage
avatar - komandokro
Message(s) : 26
10/08/2010 à 16h04
10/08/2010 à 16h04
Je voudrai poser du carrelage nouveau sur l'ancien carrelage de cuisine.
Je suis allé me renseigner au L.... M..... à coté de chez moi. Le vendeur m'a dit que s'etait réalisable en utilisant une colle prévu à cette effet. (jusque là ok )
Mon beau frère me dit qu'il faut mettre un "primaire" sur l'ancien carrelage pour ensuite mettre la colle et le nouveau carrelage. En mettant un "primaire" cela empécherai le nouveau carrlage de se décoller à la longue. (cela était arrivé à un de ces collègues de boulot)
Mes questions:
Qui a raison???
Qu'est ce qu'un primaire???
Quels sont vos retours d'expérience et vos conseils sur ce type de pose,
Merci d'avance pour votre aide
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
10/08/2010 à 16h24
10/08/2010 à 16h24
Je suis de l'avis de ton beau frère. Si tu souhaites coller sur l'ancien utilise un primaire. Un primaire est un primaire d'accrochage, d'accroche ou d'adhérence (il y a différent nom). Cela va te mettre effectivement que ta colle tienne convenablement sur les anciens carreaux. Tu en trouveras facilement dans toutes les GSB. Bizarre que le vendeur de chez LM ne t'en ai pas parlé.
Autodidacte persévérant
10/08/2010 à 17h50
10/08/2010 à 17h50
le primaire est un produit d'interface qui assurera la liaison entre le carrelage et le colle.
le colle ne tenant pas sur le carrelage, mais bien sur le primaire.
la colle assurant la liaison de l'ensemble avec le carrelage.
dont votre beau frère et l'avis précédent ont raison.
les vendeurs ...... parfois c'est comme les melons, il faut en tâter 10 pour trouver un très bon
avatar - komandokro
Message(s) : 26
10/08/2010 à 21h02
10/08/2010 à 21h02
Merci Skreech et Kriske,
c'est comment comme texture? ça s'étale avec une spatule?
Je voudrais commencer vendredi.Je suppose qui faut que je nettoie et dégraisse l'ancien carrelage avant d'appliquer le primaire dessus et laisser sécher.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/08/2010 à 23h56
10/08/2010 à 23h56
Bonsoir, tu as des colles avec primaire incorporé mais pour le peu de différence applique un primaire au rouleau, tu en trouves dans les GSB sans difficulté. Avant de le passer nettoies bien ton ancien carrelage avec de la lessive St Marc.
11/08/2010 à 04h48
11/08/2010 à 04h48
oui cela nous semble évident de dégraisser le fond avant d'appliquer le primaire;
après le st Marc, bien rincer plusieurs fois
Membre(s) : deespo , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 38
