pose de carrelage sol
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
04/11/2014 à 17h35
04/11/2014 à 17h35
Bonjour à tous
Devant refaire un carrelage en gré cérame d'une salle de bain, je vais retirer l'ancien carrelage et voudrais savoir si le ragréage du sol en mortier autolissant est obligatoire.
Si oui, quel produit utilisé et est-ce difficile à poser ?
Merci pour vos réponses
Message(s) : 18408
05/11/2014 à 10h03
05/11/2014 à 10h03
non le ragréage n est pas obligatoire ,mais en général lors de la dépose de l ancien ,on creuse le support et il est plus facile de poser un carrelage sur un support lisse et plan ,que sur des bosses
non ce n est pas compliqué ,il faudra ,bien balayé ou aspiré les saletés sur le support ,de préférence mettre une résine d accrochage ,attendre 24 h de séchage et faire son ragréage ,mais qui demande d avoir un malaxeur sur une bonne perceuse et une grande poubelle comme récipient
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
05/11/2014 à 23h29
05/11/2014 à 23h29
Bonsoir et merci Takafer
quand je vais faire mon ragréage, comment je le travaille même s'il est autolissant, j'utilise une raclette pour l'étaler ou j'utilise une taloche. merci de m'éclairer, car j'ai déjà fait de la maconnerie mais je ne veux pas rater le ragréage.
Message(s) : 18408
06/11/2014 à 09h43
06/11/2014 à 09h43
tu utilises une taloche inox et non une taloche de macon
on se rapproche plus d une lisseuse , de 0.45 de long x0.10 de large et terminée en pointe a une extrémité ,si tu as des bulles qui se forment ,tu peux poncer ton ragréage une fois sec avec une pierre ponce
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
06/11/2014 à 13h25
06/11/2014 à 13h25
Merci takafer
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
