Pose de BA13 collé : bande ou pas ? - page 2
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
02/05/2011 à 17h18
02/05/2011 à 17h18
Bonjour à tous Clin d\'oeil
Voilà, j'ai posé (collé en fait, avec du MAP) des plaques de BA13 hydro pour l'isolation d'une salle de bain sur des murs existants, mais je me pose une question : dois-je faire des bandes de joint entre les plaques ou pas ? D'habitude j'en fais de façon systématique, mais est-ce vraiment nécessaire dans ce cas présent ?
Merci d'avance de vos réponses !!
A bientôt
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2011 à 09h45
25/05/2011 à 09h45
Non les briquettes c'est solide, en tout cas suffisament pour fixer une plaque de BA13. Si ça avait été une cloison alvéolée on aurait moins rigolé Sourire
25/05/2011 à 09h49
25/05/2011 à 09h49
oui, les briquettes sont solides mais elles sont creuses
donc il faut rechercher des chevilles longues assez pour passer l'épaisseur du placo+ map +entrer suffisamment dans le mur creux pour avoir une bonne attache
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2011 à 09h53
25/05/2011 à 09h53
Moi j'utilise des chevilles molly pour brique creuse, ça marche très bien mais c'est vrai qu'il faut la prendre assez longue. Percer avec un foret légèrement plus petit pour commencer car la brique s'effrite un peu si elle est vieille. Après quelques essais vous aurez le coup de main !!
C'est bizarre quand même que le MAP ne colle pas, vous avez essayé en grattant le mur pour aller chercher la couche du dessous et voir si ça colle mieux ? Le MAP ca adhère a beaucoup de surfaces quand même...
25/05/2011 à 12h41
25/05/2011 à 12h41
re
le molly conviennent très bien pour les briques creuses....
mais dans le cas présent il s'agit de fixer un ensemble placo+map dans un mur en brique creuse
la tête de la molly n'est pas prévue pour être encastrée dans le placo, qui devra ensuite être soit peint, soit carrelé
ce qu'il faut c'est des longues chevilles pour mur creux et fixer avec une longue vis phosphatée pour placo (qui ne rouille pas)
voir ici par ex http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/chevilles-type-fur/9021.html
et remplacer les vis par les vis phosphatées
(il existe d'autres chevilles longues pour mur creux soit dans la même marque soit ailleurs)
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
26/05/2011 à 21h22
26/05/2011 à 21h22
Ok c'est très clair : je vais me mettre à la recherche des chevilles + vis phosphatées
Un grand merci pour toutes ces infos
A bientôt !
27/05/2011 à 06h13
27/05/2011 à 06h13
pour les vis voir ici : https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/469274
je sais certains diront que les vis de GBS sont sans valeur, moi je n'ai jamais eu de problèmes avec donc je me permet de les conseiller quand même.
n'oubliez pas qu'il faudra encastrer la cheville dans le placo suffisamment pour que la tête de vis puisse aussi être cachée (après la pose de la cheville, mettre la vis et donner un petit coup de marteau pour enfoncer la cheville avant de commencer à visser)
bonne chance dans ce bricolage un peu spécial
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
27/05/2011 à 11h24
27/05/2011 à 11h24
Merci encore.
Pour la méthode j'ai bien envie de faire comme vous l'avez décrit : un léger enfoncement du placo pour que la tête de vis ne dépasse pas. Après un bon coup d'enduit et du carrelage par dessus et ce sera parfait. En tout cas je l'espère.
A bientôt Top !
27/05/2011 à 12h25
27/05/2011 à 12h25
re
de mon côté j'ai rien de mieux en magasin
tenez nous au courant de l'évolution
merci
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
08/06/2011 à 23h07
08/06/2011 à 23h07
Juste un petit avis
L'équipe de "professionnels" qui a fait mon extension a triché sur la mise en place des plaques de placo, et en certains endroits n'a pas fait les joints dans l'art et a rabouté comme ils pouvaient des plaques coupées sans bords amincis et sans appliquer les techniques classiques de joints avec les deux ou trois couches du liant qui va bien. Et bien sûr, les fissures sont apparues sous la tapisserie, et plus tard, même en essayant de traiter au mieux , sous des peintures et enduits qui coûtent de l'argent, mais surtout du manpower. Quand c'est loupé parcequ'à l'origine le boulot a été salopé , c'est loupé et la seule solution serait de démolir pour recommencer.
Alors , mon avis est qu'il faut faire le boulot jusqu'au bout dans les règles, sinon on le regrette rapidement.
Bon travaux,
Bien cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/06/2011 à 09h50
09/06/2011 à 09h50
Lorsqu'il y a beaucoup de découpes on n'a pas toujours 2 bords amincis côte-à-côte pour faire une belle bande dans les règles de l'art mais il faut arriver à faire au mieux. On peut toujours poser une bande sans les bords amincis en essayant de rattraper le niveau avec de l'enduit sur une largeur assez conséquente. Au final c'est très peu visible et ça réduit les risques de fissure !
Visiteurs non identifiés : 18
