Pose d’une douche italienne
Par haffinger
avatar - haffinger
Message(s) : 5
20/10/2012 à 12h03
20/10/2012 à 12h03
Bonjour, je refais entierrement ma salle de bain (rez de chaussé avec s/sol) faience, retire baignoir pour remplacer par une douche italienne, je viens d'acheter le receveur a carreler +bonde verticale+ruban etanchéité+ le gabarit douche a bricodé----- j'aimerai d'avoir des conseils pour que tout se passe bien demarche a suivre ? pose du receveur (pente de 3cm/metre) ? collage(quel type) receveur sur chappe ? collage des galets + joint sur receveur (quel type) et d'autres choses si j'en oublie merci d'avance pour ses infos ou alors SI VOUS CONNAISSEZ UN SITE QUI EXPLIQUE CORRECTEMENT LA DEMARCHE A SUIVRE - JE SUIS AUSSI PRENNEUR M E R C I
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
20/10/2012 à 15h01
20/10/2012 à 15h01
C'est un peu difficile de t'expliquer comme cela car tu ne poses pas de question spécifique.
La pente c'est pas sur le receveur mais sur l'évacuation pvc que tu vas mettre, le minimum 1cm/mètre.
Il faut bien faire attention à l'échanchéité des murs et des jonctions entre receveur et murs.
Tu as choisi un receveur à carreler ? Et tu as prévu de poser un SPEC ? (Système de Protection Etanchéité sous Carrelage).
Visiteurs non identifiés : 11
