Pose d’un velux
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
13/07/2012 à 11h48
13/07/2012 à 11h48
Je souhaite pendant les vacances installer plusieurs Velux dans mes combles.
En ce qui concerne le chevêtre ca va. En revanche, je pose des question concernant les ardoises. J'ai cherché pendant pas mal d'heures sur le net, mais je n'ai trouvé que des conseils pour les tuiles mécaniques, et non ardoirse.
Mon toit est composé d'ardoises plates en 40*40, posées en losanges. (1 crochet et 2 clous).
Etant en losange, je ne pourrais jamais avoir une rangée pleine pour servir de référence à la pose. Il faudrait donc que je rajoute des morceaux coupés. Ca me fait un peu peur.
De plus, Comme normalement les ardoises dont fixées par 2 clous et 1 crochet, comment retirer au moins la première ardoise pour ouvrir le toit lors de la pose?
Si quelqu'un sur le forum à déja posé un Velus sur le même genre de toi que moi, je suis preneur de tous conseils.
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
14/07/2012 à 16h25
14/07/2012 à 16h25
ce sont des ardoises naturelles ou en fibro ?
déjà à l'achat du velux il faut préciser que c'est pour poser sur des ardoises
ensuite pour enlever une ardoise il faut commencer par celle du dessus puisqu'elle couvre la précédente d'une tiers qui elle même recouvre SA précédente d'un tiers
en principe il y a 3 épaisseurs d'ardoise qui se recouvrent
il existe un outil pour arracher les clous,
une fois glissé entre les ardoises, on recherche par tâtonnement le clou et on tape sur l'enclume pour l'arracher
il faut faire le trou poule vélux plus grand que nécessaire, puis lorsque les côtés le haut et le bas sont montés suivant le mode d'emploi, on vient remettre les ardoises recoupées en recouvrement sur ces pièces
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
15/07/2012 à 20h57
15/07/2012 à 20h57
Merci pour ta réponse,
Ce sont des ardoise fibro.
La seule chose dont j'ai peur, c'est pour la remise en place des ardoises. J'ai peur de ne pas parvenir à remettre les morceaux que je devrai découper.
Pour le reste, je vais pouvoir gérer.
Bruno
15/07/2012 à 21h13
15/07/2012 à 21h13
il n'y a pas de quoi avoir peur
d'autant plus qu'aujourd'hui il existe des mastics colle polyuréthane qui résistent très bien en toiture (chaleur et froid)
le plus compliqué risque d'être les coupes
il faut utiliser des clous en cuivre rouge spéciaux pour cet usage
les ardoises peuvent se couper soit à la disqueuse avec un disque pour pierre ou diamanté
soit faire un trait avec une griffe à pointe de carbure de tungsténe puis casser net suivant la trace de la griffe
comme ceci mais la coupe est moins nette
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
20/07/2012 à 14h01
20/07/2012 à 14h01
Merci pour vos conseil,
Un ami qui a déja posé plusieurs Velux, m'a conseillé.
Tout d'abord, la première ardoise, il faudra la casser.
Ensuite pour la fixation des ardoises découpées, il me conseille de fixer une volige qui fera tout le tour du chevetre. Avec elle, il sera plus simple de clouer les ardoises.
A+.
Bruno
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/07/2012 à 23h22
21/07/2012 à 23h22
hello par ce message je ne veut nullement te faire peur ..je sais de quoi je parle je vient de finir un boulot de ce genre. Roi
si na aucune expérience alors je te souhaite bonne chance.
POURQUOI. c est la galère
pour les néophyte et en plus avant toute chose ,il te faut avoir quelques nouvelles pièces car on en casse toujours des vielles.
si tu na pas un arrache clou afin de retirer les première c es le carnage pour toute celles qui doivent être retirer.
soit si tu persistes moi je te conseil de de regarder sur le site velux avant de te lancer dans une entreprise pareil .
pour l étanchéité je ne veut pas contredire qui que ce soit mais n essaie pas garantie fuites
une petite dernière les veilles ardoises de ce genre sont dur comme de la pierre.. .
22/07/2012 à 04h32
22/07/2012 à 04h32
pour vous faire une idée
voir ceci
ou ceci
et en vidéo voir ici
voila à quoi ressemble un tire clou de couvreur , sans cela vous cassez tout
cela se glisse en dessous de la tuile à arracher, par tâtonnement on recherche clou qui s'accroche dans un des crochet et ensuite on tape sur l'enclume. Le clou en cuivre rouge se plie et s'arrache, idem pour le second clou.
Puis défaire le crochet replié en bas de l'ardoise et retirer celle ci
Attention ! maintenant sur les photos on montre que tout se fait de l'intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas
donc pour travailler en toiture par l'extérieur, il y a quelques précautions à prendre pour votre sécurité
soit pour pouvez travailler à partir d'un chenaux soit à partir d'une échelle accrochée au faîte du toit par un dispositif spécial prévu pour
ou si vous avez la chance d'avoir une toiture bien faite, à un crochet de toiture posé à demeure
donc la plus grande vigilance s'impose et il ne faut ni surestimer ses capacités, ni les sous estimer
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
22/07/2012 à 21h13
22/07/2012 à 21h13
Merci Kriske pour tes conseils.
je suis en vancances la semaine porchaine. je vais étudier tout ca cette semaine, et si la météo le permet, faire la pose la semaine d'après.
A+ Bruno
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
26/07/2012 à 22h30
26/07/2012 à 22h30
Kriske, si je t'envoie en mp quelques photos et des croquis de ce que je veux faire, tu serais d'accord pour me conseiller?
Ensuite quand sera venu le temps de la réalisation, je prendrai des photos pour mettre sur le forum.
Bruno
27/07/2012 à 06h48
27/07/2012 à 06h48
pourquoi pas ?
on verra ce que l'on peut faire pour aider
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
29/07/2012 à 14h03
29/07/2012 à 14h03
Voila j'ai acheté la fenêtre de toit (78x80), et son raccord ardoise semi encastré.
En photo, ce que j'ai actuellement. Une vieille lucarne à remplacer.
Je mets aussi des dessins à l'échelle de ce que j'ai actuellement, et de la façon dont je compte faire le chevêtre du nouveau chassis.
En vert j'ai des chevrons de section un peu irrégulière mais en moyenne de 7,5x6,3cm
En gris les liteaux 1,5*3,5 cm.
Je compte sur-élever mon nouveau chevêtre par rapport à l'ancien, car je pense que je serai géné par le bastaing en dessous. C'est pour cela que je laisse le chevron du bas de l'ancien chevêtre.
J'ai tracé à peu près où vont arriver les ardoises, et j'aurai probablement des petits morceaux à mettre. J'ai peur que ces petits morceaux ne tiennent pas bien. Je verrai bien comment je vais les fixer.
Bruno
29/07/2012 à 16h39
29/07/2012 à 16h39
surélever n'est pas une bonne idée, les vélux sont prévus pour être posés à plat
le risque est que les côtés de finition ne s'adapte plus correctement, ce qui est susceptible d'engendrer des fuites
bien lire le mode de pose qui accompagne votre velux
Les découpes se clouent en recouvrant les bords latéraux
Dans le pire des cas de figure, le mastic colle polyuréthane prévu pour le collage des tuiles (sikaflex FC11 par exemple) devrait vous être de la plus grande utilité
Bruno
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
29/07/2012 à 17h19
29/07/2012 à 17h19
Merci pour ta réponse.
Quand je disais sur-elever, je me suis mal fait comprendre. En fait, je mettais juste le chevertre plus haut que l'ancien. Et pas pas par rapport au revetement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Sinon, tu ne vois pas d'annomalies dans ce que je souhaite faire?
Merci d'avance.
Bruno.
29/07/2012 à 20h08
29/07/2012 à 20h08
donc mettre le vélux plus haut qu'actuellement cela ne pose aucun problème
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
29/07/2012 à 20h47
29/07/2012 à 20h47
Ok,
Donc apparement pas d'annomalie.
Je vais demain chercher les chevrons, la colle (j'en ai vu sur le site leroy ... sikaflex 11FC+ en stock), et le reste et j'attaque ca mardi matin.
Je prendrai des photos au fur et à mesure pour le forum. Ca pourra peut être servir à d'autres internaute
A+. Bruno
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/07/2012 à 00h07
30/07/2012 à 00h07
soir toi.
je vais essayer de me faire comprendre .
tu peut retirer la vielle tabatière ,tu enlèves les morceaux de chevron du dessous et du dessus.
tu prends des nouveaux chevrons de sections 5 cm/7 cm et ce de la longueur légèrement supérieur de la dimension qui es entre les 2 POUTRES qui ce situe en dessous et au dessus afin de glisser les nouveaux qui comme je crois sont moins épais que les anciens et tu mets une cale de bois en dessous afin qui il sois contre le contre lattage et espacer de la largeur du velux plus deux cm pour avoir un peut de jeu.ensuite clouer le tout sur les poutres .
trace le dessous du velux et le dessus toujours avec 2 cm de plus .au repère cloue un chevrons entre les deux nouveau et a l équerre et ce au dessus et au dessous cela te donneras le trou pour y déposer ton velux.
pour le démontage retire l ouvrant de la lucarne prend une escabelle petite disqueuse trace sur les eternit la dimension du velux2 cm en +de chaque coté, et coupe les mets un masque car poussière d AMIANTE danger.
et pour le nouveau châssis tu retire le battant regarde bien sur le mode d emplois c est tout simple.
petite question le marchand je suppose ta vendus la boite avec les raccords . car cela ce vend SÉPARÉMENT.
cela est une méthode bizarre mais pour un néophyte je te dit courage Top ! Top !.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
