Pose d’un solin
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
27/08/2020 à 17h56
27/08/2020 à 17h56
Je voudrais poser un solin entre un mur de maison et un appentis en tuiles redland.
Le crépi du mur, est un crépi grossier, à la truelle. J'aurais voulu savoir quel solin je pourrais poser pour que ce soit bien étanche avec les aspérités du mur.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
27/08/2020 à 19h54
27/08/2020 à 19h54
Il faut impérativement décroûter le crépi sur la hauteur correspondante au solin, le clouer ou le visser au mur puis recouvrir la partie supérieure de mortier pour que l'eau s'écoule naturellement sur la toiture.
Exemple de réalisation d'un solin :
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
28/08/2020 à 08h12
28/08/2020 à 08h12
Merci pour votre réponse et votre information. Mon souci, c'est que le mur, c'est un mur de maison Phénix, c'est à dire des plaques de béton juxtaposées et clouer ou visser la dedans, je ne sais pas si je vais pouvoir.
N'y a t-il pas une autre possibilité, pour fixer le solin au mur ? Je pensais à du collage ou un autre produit ?
Merci encore, si vous avez une autre idées.
Cdlt.
28/08/2020 à 13h44
28/08/2020 à 13h44
Tu peux coller le solin avec du mastic polyuréthane Sikaflex 11FC. Il en existe de plusieurs couleurs.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
28/08/2020 à 17h27
28/08/2020 à 17h27
Merci infiniment pour ta réponse tes infos et les photos. c'est sympa.
J'ai maintenant tout ce qui faut , pour faire...
Encore merci Brico30.
Cdlt.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
