Pose d’un portail battant acier sur pivot
22/05/2015 à 21h41
22/05/2015 à 21h41
Nous voulons poser un portail battant en acier assez lourd de 3,50m / 2m.
Le bas doit reposer, côté pilier, sur des crapaudines creuses, en fonte de 5cm de large à la base.
Il y a seulement environ 1 cm qui rentre ds le trou du portail...Est-ce assez ? (il ne va pas s'envoler !)
Jusqu'où faut-il les sceller svp ? Faut-il un mortier normal ou prompt ou chimique?
Pour le scellement du haut, même question.
Merci de votre aide.
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
22/05/2015 à 21h57
22/05/2015 à 21h57
Voici le portail et les crapaudines (les nôtres ne font que 5cm à la base)
https://www.lapeyre.fr/menuiseries/portails/battants/acier/portail-battant-acier-modele-a-gamme-confort.html#downTabs
http://www.laboutique83.com/acc-portail/mobiles.php?ref=FN35564
(Merci au forum d'avoir bien voulu nous reconnaître ! Cool Pourquoi "désinscrit" au 1er post ? )
Cordialement.
23/05/2015 à 06h53
23/05/2015 à 06h53
vous avez une photo des piliers ?
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
23/05/2015 à 09h31
23/05/2015 à 09h31
Merci de votre attention Sourire
On monte les piliers mardi prochain. Ils feront 0,40m x 2,30m, en pierre reconstituée bosselée, rempli de béton.
(J'ai essayé de mettre des photos à la place des liens ci-dessus avec "ajouter un fichier", rien n'apparaît !?)
Cordialement.
23/05/2015 à 11h51
23/05/2015 à 11h51
après avoir ajouter un fichier, il faut cliquet sur "charger"
quelle sorte de fixations sont prévues pour relier les portes aux piliers ?
c'est peut être le moment de les prévoir avant de couler le béton, sinon il faudra fore dans le béton pas avant qu'il ne soit sec, autrement dit 28 jours
Visiteurs non identifiés : 15
