pose d’un plancher sur dalle beton au rez de chaussée d’une maison
Par stef47400
avatar - stef47400
18/07/2013 à 09h39
18/07/2013 à 09h39
Bonjour Nous restaurons une ancienne ferme et voulons poser un plancher en pin et pas un parquet car plus joli à notre gout. Après de multiples renseignements il apparait qu'il nous faudrait le poser sur des lambourdes. De quelles hauteurs devraient être les lambourdes et quelles sous couches ??? (pas de vide sanitaire) et est il possible de le coller tous simplement, faudra-t-il mettre une sous couche quand même et comment ? Je vous remercie par avance à tous de vos renseignements Stéphanie
18/07/2013 à 12h09
18/07/2013 à 12h09
c'est un peu court comme explications
pour le moment le sol est en quoi ?
l'écartement des lambourdes dépendra de l'épaisseur du plancher et de son essence, dont des précisions
pour éviter les craquements, il est conseillé de mettre un bande de mousse de désolidarisation sur les lambourdes avant de poser le plancher
conditionner le plancher avant de le poser
la hauteur des lambourdes peut être réduites suivant qu'ils posent ou non sur un sol dur et de niveau
cela dépend aussi de la longueur des lambourdes
donc voila un premier jet de questions auxquelles il faudrait répondre pour que je puisse vous aidez
Par stef47400
avatar - stef47400
18/07/2013 à 14h55
18/07/2013 à 14h55
Merci de votre réponse Le sol est en béton avec quelques trous la longueur du couloir est d'environ 5 m sur 2m50 de large. Il parait a peut près plat, actuellement il y a du lino qui se casse (je pense qu'il doit avoir au moins 20 ans) Nous avions craqué sur un planché en pin massif de 23 mm d'épaisseur. Un vendeur nous a dit qu'il fallait clouer chaque lame sur le béton (je ne vois pas comment cela peut tenir) j'aurai aimé le collé sur la dalle mais on m'a dit qu'il fallait laissé un espace de dilatation. Donc je bloque sur le mode de pose Encore merci
18/07/2013 à 15h09
18/07/2013 à 15h09
il vous faut trouver des chevrons rabotés et dressés ce qui surélève le plancher de 8 cm + votre plancher et la mousse
soit environ 11/12cm
vous pouvez aussi si la place le permet mettre des poutres de 12 ou 15
pose dans le sens des 2,5 m
espacement 60 cm pour calculer au plus juste, moi je ferais 40 cela ne fait que 2 chevrons en plus
comment faire ?
laissez votre lino a place il ne gène en rien
mettez à chaque extrémité un chevron de niveau
planter un clou au 4 coins et tendez une ficelle
mettez aussi une ficelle au milieu (les ficelles doivent être super tendues)
mettre les chevrons intermédiaires à bonne distance (faite un calibre) en suivant les ficelles
des clous à frapper assez long conviennent bien pour des chevrons
vous pouvez mettre de l'isolant entre les chevrons si vous voulez
puis vous clouez votre plancher sur les lambourdes (sans oublier la mousse
Par stef47400
avatar - stef47400
18/07/2013 à 16h18
18/07/2013 à 16h18
Merci pour votre réponse Je viens de mesurer la hauteur disponible car j'ai une marche qui va sur ce couloir grrrrrr je vais craquer je dispose de 35mm de hauteur avec un plancher de 23mm il me reste que 12mm d'où ma question est il possible de le coller
18/07/2013 à 16h39
18/07/2013 à 16h39
faire un montage des solives (sois disant) avec des tasseaux de 12mm me semble mission impossible
sur le sol est bien plat on peut envisager de coller le tasseau avec du sikaflex fc 11 par ex (je l'ai fait dans une chambre à l'étage)
de petites cales peuvent être glissées pour redresser de légers écarts
une autre formule serait de placer au sol des plaques d'agglomérés de 10mm par ex (cela nivellerais un peu la surface ou des plaques wedi d'1 cm ce qui serait encore mieux mais plus cher
et coller le plancher au lieu de le clouer ( toujours avec le sikaflex ou un autre mastic colle polyuréthane (rien d'autre)
j'ai pas mieux en magasin, devant les cas compliqués il faut parfois investir un peu plus (mais peut être que la différence de prix des lambourdes, des chevilles etc est moins grande qu'on imagine)
et puis faut faire quelque chose
Visiteurs non identifiés : 19
