pose d’un plancher double sur poutres
Par kankan
avatar - kankan
Message(s) : 6
25/05/2012 à 12h58
25/05/2012 à 12h58
Bonjour, pour commencer j'ai installé un ensemble de poutres sensé soutenir mon plancher. L'espace entre celles ci est de 80 cm sachant que chaque poutre fait 15 de large sur 20 de long. Certaines personnes me disent que cet espace est trop grand et que la pose d'un plancher double peut être dangereux. Qu'en pensez vous ? Et si cela est possible, lors de la pose de mon plancher double, quel espace dois-je conserver entre mes chevrons et quel type de chevrons dois-je utiliser ? En vous remerciant par avance, je tiens à préciser que toute information est bonne à prendre alors n'hésitez pas à me demander des renseignements complémentaires si vous êtes en mesure de m'aider. Merci Quentin
25/05/2012 à 13h14
25/05/2012 à 13h14
quelque chose n'est pas clair
l'écartement des lambourdes doit voisiner les 40cm
donc dans votre cas il faut en rajouter une entre deux
les lambourdes actuelles font 15x20 sur quelle longueur
lire tout ici plusieurs pages à lire avec attention
Par kankan
avatar - kankan
Message(s) : 6
26/05/2012 à 10h16
26/05/2012 à 10h16
Merci de votr réponse. La longeur avoisine les 4.5m et l'écartement entre les poutres varient de 80 a 65 cm. Est il alors dangereux d'envisager la pose d'un plancher double ? De quel épaisseur devrait alors être mon plancher ?
26/05/2012 à 10h44
26/05/2012 à 10h44
il faudrait monter à des épaisseurs extrêmes pour qu'il n'y a pas de flexion entre deux points écarté de 80 cm
il faut voir comment on peut intercaler une lambourde supplémentaire entre deux
et voir aussi l'augmentation du poids permanent auquel il faudra ajouter le poids du mobilier, de son contenu et des personnes
vous avez des photos pour que l'on puisse voir comment arriver a un bon résultat
autre vérification à faire la planéité
pour cela tendre des ficelles entre les poutres extérieures et mesurer la flèche à différents endroits
Par kankan
avatar - kankan
Message(s) : 6
30/05/2012 à 12h32
30/05/2012 à 12h32
Bonjour, tout d'abord encore merci de me venir en aide. Je vais essayer d'être le plus précis possible afin qu'il n'y ai pas de confusion. La pose de ce plancher double se fait sur poutres apparentes. Il est impossible d'envisager la pose de nouvelles poutres, les deux premières sont espacées de 80cm, les autres de 65cm. Sachant que mes poutres font 20cm de haut par 15 de large par 4.1 de long. En gardant cette disposition, quelle taille de chevrons et quel espacement entre eux dois-je utiliser ? Quel epaisseurs devrais-je envisager pour mes deux planchers ?
30/05/2012 à 12h40
30/05/2012 à 12h40
pour être certain qu'une bonne compréhension existe entre nous
vous avez des poutres que vous voulez garder apparente
pour ce faire vous posez un premier plancher directement sur ces poutres, EN QUOI ??
sur ce plancher vous fixer des chevrons perpendiculairement aux poutre espacés de 36-40 cm
et sur ces chevrons vous mettez un plancher d'usure EN QUOI et en quelle épaisseur ? 18mm c'est bon, 22 c'est mieux
il faudrait sans doute aussi prévoir des bandes résilientes et une isolation entre les deux
Par kankan
avatar - kankan
Message(s) : 6
30/05/2012 à 13h48
30/05/2012 à 13h48
les deux planchers seront en pin. Pour l'épaisseur de ceux-ci je pense poser du 22mm si cela convient. Des chevrons en 10x10 espacés de 40cm seraient ils adaptés ? A quoi servent les bandes résilientes hormis diminuer les bruits d'impacts ?
30/05/2012 à 14h14
30/05/2012 à 14h14
c'est parfait ainsi, il n'y a plus qu'à .... vous mettre à l'oeuvre
non pas d'autre usage que pour amortir les bruits et craquements
Par kankan
avatar - kankan
Message(s) : 6
31/05/2012 à 13h06
31/05/2012 à 13h06
Encore un grand merci pour toutes ces informations, maintenant il est temps de s'y mettre ! Top ! A bientôt Sourire
Par kankan
avatar - kankan
Message(s) : 6
31/05/2012 à 16h01
31/05/2012 à 16h01
Questions bonus: quel isolant préconisez vous pour l'isolation entre mes planchers et dois-je m'inquiéter des fissures qui se développent sur mes poutres depuis leurs poses ? Confus
31/05/2012 à 20h35
31/05/2012 à 20h35
de la laine de roche en vrac par ex
le bois qui fissurent sont dans quelle essence de bois
vous avez des illustrations de ces fissures ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
