pose d’un oeil de boeuf encastré dans mur en briques de 40 cm...
avatar - Bobbyonekenobi
26/05/2011 à 17h59
26/05/2011 à 17h59
Bonsoir tout l'monde, comme le titre l'indique, je suis à la recherche d'informations pour la pose d'un œil de bœuf encastré dans un mur en brique de 40 cm d'épaisseur (ceux sont de veilles briques, la grange date de 1862 ! Mouais... ) Je voudrais connaître certains points comme : - Faut-il faire un linteau ? - Dois-je mettre de la mousse polyuréthane ou du mortier ? Tout ce que je sais c'est que je vais fixer mon œil en mettant vis+chevilles à travers le dormant, sinon je ne vois pas trop comment faire ... j'avais pensé à tracer au marker, sur la brique, le contour de mon oeil de boeuf et d'ouvrir au burineur. Mais comment je termine l'intérieur ? avec du placo + polystyrène ? Je dois tenir compte de l'épaisseur de mon dormant ? Honte J'ai mis un schémas de principe. Merci d'avance pour votre aide... PS: un p'tit schémas serait sympa Clin d\'oeil
26/05/2011 à 18h42
26/05/2011 à 18h42
il faudrait savoir si c'est un oeil de boeuf qui s'applique ou qui s'encastre
sinon faire le trou, attention au burineur sur de vieux murs, il pourrait bien faire descendre plus que prévu
si vous avez un longue mèche, vous pouvez faire une série de trous sur la circonférence puis enlever ce qui se trouve au centre
plafonner proprement tout l'intérieur, comme cela fait une voute, il ne devrait pas y avoir de problème de linteau (bien bourrer le mortier dans les interstices après avoir mouillé les briques en profondeur)
27/05/2011 à 07h34
27/05/2011 à 07h34
Bonjour Kriske, l'œil de bœuf est encastré (indiqué dans le titre du message Clin d\'oeil ). Je prends note pour la longue mèche ... excellente idée car je me voyais mal faire ça au lapidaire Mouais... Par contre, je peux mettre de la mousse entre mon mur et mon œil de bœuf pour l'isolation ?
27/05/2011 à 08h34
27/05/2011 à 08h34
le titre est une chose, le texte est autre chose
ce qui pouvait laissez supposer que cela venait en applique
oui il faut mettre de la mousse polyuéthane après avoir fixé le châssis
pour la mèche ce n'est pas un problème, reste qu'il faut une bonne machine puissante pour l'utiliser
Visiteurs non identifiés : 16
