Pose d’un nouveau plafond
Par sandywfr
avatar - sandywfr
28/05/2013 à 23h01
28/05/2013 à 23h01
Bonsoir, Nous allons poser bientôt un nouveau plafond dans notre salon. Pour le faire, nous avons tout d'abord retiré l'ancien (en lambris). Maintenant, les poutres sont apparentes... Quelques infos : ma pièce mesure 4,70 m x 9 m. Les poutres sont dans la longueur mais pour aller d'un coté à l'autre de la pièce, il y a en fait 2 poutres à chaque fois fixées à une au dessus dans l'autre sens (1 de 1,50 m environ et l'autre plus grande sur le reste de la longueur). Les poutres sont fixées à une grosse poutre qui fait la longueur de la pièce et à la charpente au dessus par des cerclages métalliques. Espacement entre les poutres : 135 cm max (coté combles sur plancher au dessus) et 80 cm (chambre au dessus). Tailles des poutres coté combles : 15x10 Taille des poutres coté chambre : 18x18 Projet final : suspentes, rail, placo Je vous joins quelques photos. Ma question est la suivante : peut-on retirer les planches se trouvant entre les poutres qui servaient à fixer les tasseaux sur lequels étaient fixées les lambris ? Si oui, faut il les remplacer par des chevrons par exemple ? Rappel : il y a une pièce au dessus et un grenier dans les combles. Merci d'avance
Sandywfr
29/05/2013 à 06h07
29/05/2013 à 06h07
je suis très perplexe, tel qu'on peut le voir voir cela semble très léger comme structure
mais le fait est que cela existe et sert depuis des années
pour être dans les normes de ce qui se fait aujourd'hui je dirais qu'il manque deux bastaings entre ceux existant d'1,35 m et une poutre du côté 80cm
LIRE ICI
j'aimerais voir une photo de l'ensemble de ceci Les poutres sont fixées à une grosse poutre qui fait la longueur de la pièce et à la charpente au dessus par des cerclages métalliques
je n'ai pas vraiment compris
les tasseaux peuvent partir, mais il faut conserver les entretoises
qu'allez vous mettre comme plafond à la place ?
Par sandywfr
avatar - sandywfr
29/05/2013 à 22h06
29/05/2013 à 22h06
Bonsoir et merci pour la réponse. Voici quelques autres photos où on peut voir comment sont fixées les poutres par les cerclages métalliques à la grosse poutre dans l'autre sens (d'au moins 9m) au dessus. Sinon il est prévu de poser par la suite un plafond suspendu classique (suspentes, isolation, plaque de BA13). Qu'en pensez vous ?
Sandywfr
30/05/2013 à 07h02
30/05/2013 à 07h02
je pense que vous pouvez (puisque le plancher est fonctionnel depuis de nombreuses années) (j'espère qu'il ne fait pas élastique lorsque vous marchez à l'étage)
partir sur l'idée d'un plafond suspendu avec des suspentes ressorts et désolidarisé des murs périphériques
je vous rappelle à toute fin utile que le placo casse lorsqu'il est soumis à des tensions (et que le plâtre n'est pas particulièrement élastique)
idéalement le tout devrait être renforcé comme dit dans mon premier message avant de faire ce faux plafond
Visiteurs non identifiés : 29
