Pose d’un mortier entre des lattes
avatar - Marmotte6444
Message(s) : 5
29/04/2012 à 10h12
29/04/2012 à 10h12
Bonjour, Je souhaite réaliser une table basse avec des palettes récupérées. Entre les lattes des palettes, j'aimerai "couler" du mortier. Je pense installer la palette sur l'envers et déposer le mortier entre. Cependant, comment faire pour qu'une fois sec, le mortier n'adhère pas à l'endroit où je l'aurai posé ? Que puis-je poser comme protection au sol pour qu'il n'adhère pas et que je puisse donc la remettre à l'endroit pour continuer ma table basse ? Merci beaucoup pour vos réponses.
Tout se transforme
29/04/2012 à 10h29
29/04/2012 à 10h29
mettre un polyane au sol, bien tendu et sans aucuns plis
la question étant surtout de savoir comme une fois sec et rétracté votre mortier va tenir entre les planches si vous n'avez rien prévu pour
le mortier ne tient pas sur du bois, et c'est sans compter le jeu de la dilatation du bois de palette qui est en général un bois de rébus
Message(s) : 5
29/04/2012 à 10h33
29/04/2012 à 10h33
En fait, je pensais en déposer aussi sur le revers des lattes en bois. Ca n'accroche pas au bois ? Au pire des cas, je pensais fixer des planches dessous les lattes de la palette posée à l'endroit et couler le mortier par dessus... mais ça veut dire qu'il faut que j'achète des planches et je voulais faire que dans la récup avec ce que j'ai déjà au garage.....
Tout se transforme
Message(s) : 5
29/04/2012 à 10h34
29/04/2012 à 10h34
Mince, j'avais mal lu.... désolée Alors si cela n'accroche pas au bois je n'ai plus qu'à trouver une autre solution ! Mouais...
Tout se transforme
Message(s) : 5
29/04/2012 à 10h36
29/04/2012 à 10h36
Alors la question qui se pose et que puis-je utiliser pour "colmater" les espaces entre les lattes de la palette ? Merci beaucoup pour votre aide Top !
Tout se transforme
29/04/2012 à 11h21
29/04/2012 à 11h21
une fois la table retournée sur sa future belle face
vous pouvez clouer un fin treillis métallique entre deux planches de palette
et ensuite couler au travers un béton à base de résine polyester à 2 composants
le polyester tient au bois et le treillis soutiendra le tout
c'est la moins mauvaise formule à votre disposition
à ma place du treillis on peut aussi mettre une latte de bois dans ce cas remplir par au dessus
puis poncer ensuite
Message(s) : 5
29/04/2012 à 11h51
29/04/2012 à 11h51
Merci Kriste, je pense que je vais adopter la solution de mettre du bois en dessous et de couler par au dessus. D'un autre côté, cela me permettra de bien lisser la surface. Votre première idée est très bonne mais je souhaite vraiment utiliser tous les produits que j'ai déjà dans mon garage. Et j'ai déjà du bois, des planches mais pas de grillage ni de mortier polyester.... juste un mortier classique B**tik à prise rapide. Enfin auparavant, je vais bien poncer le tout et retailler la palette pour avoir une dimension moins importante. Bon dimanche
Tout se transforme
29/04/2012 à 15h55
29/04/2012 à 15h55
vous pouvez faire ainsi,
mais cela va se fissurer le long des bois latéraux et cela ne tiendra pas sur le bois d'en dessous
mais j'ai un ami qui dit ceci : quelque soit les conseils que l'on peut donner certains doivent faire leurs propres expériences, cela semble être votre cas
et moi je dis aussi : à suivre les conseils des autres, on fait également les erreurs des autres
donc faites comme vous l'entendez, je ne suis au fond qu'un bricoleur
Visiteurs non identifiés : 139
