Pose d’un faux plafond dans une cuisine ouverte
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
03/03/2017 à 17h30
03/03/2017 à 17h30
Bonjour, Voila mon projet, ouvrir ma cuisine sur mon salon séparé par un mur en briquette. Bon la rien de bien compliqué étant donné que le mur n'est pas porteur, le souci arrive maintenant. Je voudrais réaliser dans la cuisine un faux plafond pour passer les cables et aussi faire un effet visuel une fois dans le salon avec un plafond plus bas dans la cuisine. Du coup comment faire pour poser un faux plafond avec seulement 3 murs pour y poser des rails? Etant donné que j'aurai ouvert le mur entre la cuisine et le salon je ne peux pas y mettre le 4 eme rail de soutien. (désolé je n'ai pas la connaissance des termes techniques) Du coup ma question est comment faire pour faire ce plafond sur le coté sans mur. Merci d'avance
03/03/2017 à 17h34
03/03/2017 à 17h34
pour aborder le problème il nous faudrait les mesures
Message(s) : 18408
03/03/2017 à 17h49
03/03/2017 à 17h49
il nous faudrait surtout un croquis en coupe ,apres ça ne sera pas un problème voila déjà un aperçu de faire tenir un plafond sans mur
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
03/03/2017 à 17h57
03/03/2017 à 17h57
Alors voila le plan Les détails sont dans la photo
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
03/03/2017 à 18h02
03/03/2017 à 18h02
Voila l'appartement en 3D
Message(s) : 18408
03/03/2017 à 19h35
03/03/2017 à 19h35
c est tres bien fait ,mais nous n en demandons pas tant ,on veux une coupe du plafond pour voir le décroché et les cotes ,c est le plus important
c est tout Ca tourne pas rond là-dedans
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
03/03/2017 à 20h25
03/03/2017 à 20h25
Ha ben le plafond est du même niveau de partout. C'est moi qui veut créer le décrocher il n'existe pas encore :-)
Message(s) : 18408
03/03/2017 à 21h52
03/03/2017 à 21h52
on avance pas ,je sais bien que le plafond est droit et que tu veux un décroché c est justement ce que je te demande ,tu me fais un croquis de ton plafond en coupe ,si possible avec des hauteurs approximatives des 2 niveaux et dans quel sens va etre le décroché
comment veux tu que l on te dise comment faire si on a pas les bases ,les photos que j ai mises ,ce sont des photos perso du travail réalisé par mes soins ,le placo ne m est pas inconnu ,donc ,j attend le croquis ,ça ne devrait pas etre un problème quand je vois ta réalisation en 3 D
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
03/03/2017 à 22h10
03/03/2017 à 22h10
Sur ma première image ou j'ai mis les annotations il y a marquer ce que je voudrais faire. En fait juste un faux plafond de 15 cm de partout où j'ai mis la couleur violette. En fait la question est pas tant de savoir comment faire le plafond mais plutôt comment le faire la ou il n'y a pas de mur pour porter le rail. Après je suis bidon en croquis j'arrive pas à dessiner ce que je veux. Le plan j'ai aucun mérite c'est l'ordinateur qui a tout fais seul :-)
Message(s) : 18408
04/03/2017 à 08h25
04/03/2017 à 08h25
bien ,sur la longueur du mur enlevé c est a dire 5.15m,tu vas mettre des panneaux de CONTRE PLAQUE d une hauteur de 15 cm ,puis que c est la hauteur que tu as définie qui seront tenus par des équerres métalliques ,vissées dans le plafond ,1 tous les mètres , ensuite sur ce panneau fixé ,tu visses un rail placo ,dans lequel tu viendras mettre des fourrures ,celles ci seront posé en double dos a dos
au préalable ,sur le périmètre du mur de la cuisine ,tu auras fixé un rail métallique qui servira de support et pour que ça ne fléchisse pas dans le milieu sur les 2.10m tu mets 3 suspentes ,pareil fixé au plafond ,apres tu n as plus qu a mettre de la plaque a peindre 4 bords amincis
avant ,passer tous les cables électriques pour les spots ,+gaine éventuelle pour la hotte etc.... regarde déjà la photo que j ai mise ,c est exactement ce que tu dois faire ,mais en plus long ,moi j ai un déport de 1.00m
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
04/03/2017 à 09h04
04/03/2017 à 09h04
Merci énormement. Donc en fait c'est tout simple. Juste tenir le placo par des équerre poser au plafond? Merci beaucoup
Message(s) : 18408
04/03/2017 à 09h09
04/03/2017 à 09h09
et oui ,c est tout C... CQFD Ca tourne pas rond là-dedans
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
07/03/2017 à 22h07
07/03/2017 à 22h07
J'ai une autre question peut être très bête mais j'ai vu comment fixer les suspentes avec la tige fileté et tout mais comment faire pour fixer la tige filette dans le plafond qui est une dalle en béton ? Vous utiliser quel cheville ? Merci
08/03/2017 à 04h48
08/03/2017 à 04h48
on fore un trou
on place une Cheville à frapper EA II et on visse la tige filetée
Par Florian06
avatar - Florian06
Message(s) : 9
08/03/2017 à 07h55
08/03/2017 à 07h55
La tige filette directement dans la cheville ?
Message(s) : 18408
08/03/2017 à 07h56
08/03/2017 à 07h56
on peut aussi utiliser des chevilles a expension ,lorsque l on tombe dans des hourdis qui sont creux oui directement dans la cheville ,le plus compliqué c est qu il faut bien calculer la longueur de la tige pour ne pas trop détériorer la cheville ,mais il y a aussi d autres supports chez placo que la tige filleté
tu as commencé a monter ,tu mets des photos
aussi cheville a ailettes ou a bascule
Visiteurs non identifiés : 138
