Pose d’un écran de sous-toiture par l’extérieur
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
16/04/2014 à 14h49
16/04/2014 à 14h49
j'envisage de poser un écran de sous-toiture (surface environ 50 metres carrés), en rénovation. Je ne peux pas (ou plutot ne souhaite pas, trop galère) démonter puis remonter tous mes plafonds (je dis "mes" car plusieurs pièces) et l'isolant.
Il me reste donc la solution par l'extérieur, a savoir enlever toutes les tuiles, poser le film puis remonter les tuiles.
Est-ce faisable ? J'estime ça a 2 jours de travail a 2 personnes. Lorsque j'enleve mes tuiles j'ai l'isolant qui apparait et en dessous le placo du plafond. Quelles sont les règles a respecter et la manière de faire ? Je pensais simplement tendre le film sur la charpente en l'agrafant. Je suppose qu'il faut laisser une lame d'air entre le film et l'isolant, mais de combien ? Merci de me donner vos avis et conseils.
16/04/2014 à 17h01
16/04/2014 à 17h01
vous faites bien d'en parler, car vous alliez faire des bêtises
une sous toiture se met à l'extérieur sur les chevrons
ce qui implique de découvrir un versant d'abord
retirer les lattes à pannes
vérifier la planéité de la charpente tant qu'on y est
mettre la sous toiture
mettre une contre liteau d'un demi ou un cm d'épaisseur sur les chevrons
remettre les lattes à pannes, au besoin les remplacer
remettre les tuiles
puis attaquer l'autre versant
vous êtes optimiste sur la durée du travail
prenez bien les repères de la position de la premier latte à pannes de rive inférieur, tout part de celle là pour retomber juste au faîte du toit (souvent il y en a deux côte à côte ou une planche, parfois il y en a deux l'une sur l'autre
je ne puis que vous recommander d'utiliser des clous en inox
et vous recommander la plus grande prudence, le travail en toiture est dangereux, même quand on est habitué.
ce travail nécessite de nombreux déplacement
pour démonter les lattes à pannes on commence par le dessus en utilisant les autres comme une échelle
pour remonter les les lattes à pannes on fait l'inverse
courage, c'est presque terminé
Message(s) : 109
16/04/2014 à 18h18
16/04/2014 à 18h18
Merci pour votre réponse. Du coup, je crois qu'il vaut mieux faire appel a un professionnel...
En fait je veux poser cet ecran de sous-toiture car parfois lorsqu'il pleut, de l'eau goutte dans mon salon. Je n'arrive pas a en identifier l'origine. Autant la fois précédente une tuile cassée en était la cause (dans une autre piece), cette fois ci je ne vois rien, malgré une bonne dizaine d'inspections. Je suis meme monté sur mon toit avec un jet d'eau (branché a une pompe) et arrosé les tuiles pour voir d'ou venait la fuite mais je n'ai pas réussi a la détecter meme si au bout d'un moment de l'eau a goutté dans le salon. Elle a meme goutté a un autre endroit où la pluie n'avait jamais coulé. A cet endroit l'eau semble passer dans l'interstice qu'il y a entre 2 tuiles, pourtant des sortes de petites gouttieres sont prévues dans les tuiles pour évacuer l'eau qui passe dessous, enfin c'est un peu dur a expliquer.
Bref tout ca pour dire que j'ai l'impression qu'il y a un souci avec la pose de mes tuiles (a moins qu'il soit normal qu'en arrosant bien fort son toit, de l'eau arrive a s'infilter sous les tuiles ? ) et c'est pourquoi je voulais poser un ecran de sous-toiture...
Message(s) : 19543
17/04/2014 à 06h15
17/04/2014 à 06h15
Normal si on arrose de bas en haut ,l'eau passe sous les tuiles , en plus avec la pression !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
as tu bien regardé au niveau du faîtage si il ni y a pas des traces d'eau sur la panne faîtière????????
on ne met pas un film pare pluie sous la charpente cela cause plus de dégas , l'eau reste et pourri encore plus vite le bois.
17/04/2014 à 06h39
17/04/2014 à 06h39
s'il y a déjà de l'eau qui vient jusqu'au salon, je crois que vous êtes aussi sur une bonne voie pour remplacer une partie de l'isolant qui est mouillé, donc sans effet
suivant l'orientation du vent, la pluie peut être chassée sous le tuiles, un jet d'eau projeté d'en haut ne permet pas de découvrir l'origine d'une fuite éventuelle
vous avez une photo de ce toit, et plus précisément de l'endroit où cela perce
Message(s) : 109
18/04/2014 à 12h18
18/04/2014 à 12h18
En fait il suffit d' incliner le jet d' eau et ainsi on simule facilement l' orientation du vent.
Voici 2 photos de mon toit, la tuile marquée d'une croix est celle où apres l'avoir soulevée j' ai vu une infiltration d' eau a partir de la mi-hauteur. Vu qu' elle n' est pas cassée, j'en ai conclu que l' eau s'infiltrait par le coté.
La 3eme photo est le style de tuile que j'ai. Petite question a ce sujet. On peut voir sur le coté droit de la tuile la partie où l'eau s'évacue, sur le toit cette partie est recouverte par la tuile adjacente. Il y a une petite surélévation de meme pas 1 cm de haut delimitant cette partie d' evacuation (cercle noir). J'ai remarqué en soulevant quelques unes de mes tuiles que parfois cette partie était cassée. Est-ce que cela peut etre une cause de fuite chez moi ? Meme question pour la zone cerclée de vert.
Merci.
18/04/2014 à 12h36
18/04/2014 à 12h36
peut être que la pente du toit a été calculée pas assez raide pour ce type de tuile
il semble que l'on ai mis du mastic pour coller les tuiles , est ce vrai ?
c'est bizarre les deux rangées du dessus semblent avoir été tirées pour arriver au faîte du toit
le talon de la tuile d'en dessous est visible
si c'est exact, on a mal calculé la position du rang de rive et on a tiré au dessus pour arriver a mettre les faîtière
Message(s) : 109
18/04/2014 à 14h21
18/04/2014 à 14h21
A de rares endroits il y a du mastic. Et sinon concernant les 2 questions précédentes, savez-vous la réponse ?
avatar - vanessabenie
18/04/2014 à 17h05
18/04/2014 à 17h05
Bonjour, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il existe des primes écologique (hors crédit d’impôt) qui vous permettent de financer une partis de vos travaux, pour ma part j’ai changé tous les fenêtres de ma maison et j’ai fait une simulation sur www.ecoprime.frwww.ecoprime.fr ce qui m’a permis de connaitre le montant de la prime auquel j’avais le droit
18/04/2014 à 19h15
18/04/2014 à 19h15
difficile de répondre sans voir, tout est possible
les fuites c'est tellement pernicieux, cela coule ici et cela vient d'un mètre plus haut ou sur le côté
Message(s) : 19543
18/04/2014 à 21h08
18/04/2014 à 21h08
la partie en vert cassée oui cela peu provoquer une fuite ,si c'est bien le rebord extérieur.
Message(s) : 19543
18/04/2014 à 21h10
18/04/2014 à 21h10
les primes écologiques ne concernent pas les toitures, à ce qu'il me semble.
cela concerne tout ce qui est lié aux économies de chauffage et de production d'eau chaude économique.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
19/04/2014 à 11h59
19/04/2014 à 11h59
Concernant le temps nécessaire pour ce genre de travaux, je peux vous donner un témoignage.
J'ai changé les liteaux de la toiture de mon grenier l'année dernière Travail uniquement sur 10 m2, soit 2,5 m en hauteur et 4 m de largeur.
Il a fallut retirer les tuiles, les ranger, retirer les liteaux (pourris), les évacuer, poser les liteaux neufs, remettre les tuiles, descendre au RDC les tuiles cassées, enfin balayer le grenier.
Tout cela m'a pris 2 jours et demi, aidée quelques heures par 1 personne.
Vous avez remarqué que je n'ai pas mis de sous-toiture (volontairement). Tout le travail a été réalisé de l'intérieur, pied au plancher du grenier.
Jamais fait un travail aussi éreintant. Je pensais faire dans la foulée 10 m2 supplémentation mais j'y ai renoncé. Je le ferai en aout prochain.
Visiteurs non identifiés : 11
