Pose d’un cloison ba13 sous toiture inclinee
Par enorton
avatar - enorton
29/05/2010 à 08h02
29/05/2010 à 08h02
Bonjour, J'ai un plafond en ba13 avec une pente . Je voudrais construire une cloison en plaque de BA13, donc je dois fixer des rail en haut sur le plafond et en bas sur le sol. Pour le rail du haut comme ma toiture est inclinee comme je l'incline ? est ce que je dois utiliser autre chose ? voir schema Merci de votre aide.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
29/05/2010 à 08h48
29/05/2010 à 08h48
Il y a certainement une technique de pro, mais moi j'utiliserai un liteau d'agglo coupé de biais pour rattrapper l'angle et arriver à plat pour fixer le rail...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/05/2010 à 23h03
29/05/2010 à 23h03
Bonsoir, tu fixes des tasseaux sur tes chevrons // au sol à la hauteur de tes montants et après tu visses ton rail dessus.
Par enorton
avatar - enorton
01/06/2010 à 22h57
01/06/2010 à 22h57
Merci pour les réponses. J'ai fait des cales pour récupérer la pente et y fixer mon rail.
avatar - didier78680
03/06/2010 à 16h31
03/06/2010 à 16h31
bonjour, pas besoins de cale tu positionne ton rail haut sur le placo de ton rampant (apres avoir tracé bien sur) tu viens le fixer avec une vis que tu mets en biais ( c'est a dire qui traverse ton rail et le placo ) quand tu mettras tes montants , la rigidité se ferra automatiquement. si tu veux une plus grande garantie, tu inseres en sandwich un montant juste au depart.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
03/06/2010 à 17h25
03/06/2010 à 17h25
Alors là, ce serait sympa de nous mettre un schéma, Didier, parce que je ne comprends rien !
Visiteurs non identifiés : 13
