pose d un carrelage sur dalle beton
Par framar
avatar - framar
Message(s) : 7
27/04/2009 à 13h32
27/04/2009 à 13h32
bonjour a tous Sourire je voudrai votre avis pour la pose d un carrelage exterieur sur d anciennes dalles beton( 25x25) l ensemble n est pas du tout de niveau mais stable est il possible de carreler directement dessus avec un mortier me permettant de rattraper les differences de niveau et faut il mettre un treillis mettalique avant comme un grillage j attends vos suggestions Top !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/04/2009 à 14h17
27/04/2009 à 14h17
Bonjour:
-qu'est que tu dispose comme hauteur pour faire ton carrelage?
-à plus.
Par framar
avatar - framar
Message(s) : 7
27/04/2009 à 15h18
27/04/2009 à 15h18
bonjour il y a environ 10 cm
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/04/2009 à 20h57
27/04/2009 à 20h57
Bonsoir:
-quelle est la taille de ta terrasse longueur x largeur.
-à plus.
Par framar
avatar - framar
Message(s) : 7
28/04/2009 à 06h39
28/04/2009 à 06h39
re la terasse fait environ 4mx2m
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/04/2009 à 10h13
28/04/2009 à 10h13
Bonjour:
-si tes pavés sont bien stables tu peux faire une dalle avec un treillis soudé,au plus haut tu fait 7,5cm et au plus bas 6cm pour la pente.Tu as besoin de 0,6 M3 de béton.Essayes de la faire la plus plane possible ça te faciliteras la pose de ton carrelage.Fait un bon nettoyage de ta terrasse avant de faire ta dalle.Pour les hauteur utilise des planches en périphérie qui feront le coffrage et le réglage de hauteur.
-à la place du béton tu peux faire une chape mortier(ciment,sable) et mettre des panneaux de carreleur à la place du treillis,pour le reste c'est pareil.
-à plus.
Par framar
avatar - framar
Message(s) : 7
28/04/2009 à 14h08
28/04/2009 à 14h08
bonjour je pense proceder comme tu me l as dit loupgarou ;chape mortier et panneau de carreleur mais quel est la difference entre treillis et panneau de carreleur,? merci de vos reponses en tout cas
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/04/2009 à 14h20
28/04/2009 à 14h20
Bonjour:
- les mailles sont plus serrées sur panneaux de carreleur(page N°4 Brico Dépot).
-à plus et bon travail.
Par framar
avatar - framar
Message(s) : 7
28/04/2009 à 16h07
28/04/2009 à 16h07
ok et merci pour les conseils
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 37
