pose crochets gouttières
avatar - le-batisseur
Message(s) : 12
23/03/2010 à 04h58
23/03/2010 à 04h58
Bonjour, je doit poser les crochet de mes gouttière (sur une planche située AU-DESSUS des chevrons) puis les tordre pour les mettre en position.
1) le dénivelé est de 5 mm pour un mettre, ce qui me donnera 4,5 cm de dénivelé de chaque coté car je partirais du milieu du toit pour les installer. Je trouve cela énorme : puis-je mettre une mesure moins élevée? combien?
2) Pour tordre les crochets, puis-je chauffer le métal? Cela ne posera pas de problème?
Merci de vos réponses.
23/03/2010 à 06h30
23/03/2010 à 06h30
4,5 cm sur 9 m, je ne trouve pas excessif.
oui, vous pouvez chauffer le métal, si c'est du galva, il faudra peindre pour éviter la rouille.
Message(s) : 12
23/03/2010 à 14h42
23/03/2010 à 14h42
Bonjour, mais puis-je mettre moins de dénivelé? si oui, combien? Merci de votre réponse
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
23/03/2010 à 16h45
23/03/2010 à 16h45
Le minimum conseillé est de 5 mm par m.
Je ne te conseillle pas de mettre moins de dénivelé. J'ai essayé de poser des gouttières avec moins de 5 mm pour un mètre et lorsque tu testes tu remarques que l'eau coule très doucement et l'eau aura tendance stagner un peu dans ta gouttière.Donc je te déconseilles.
Et puis comme dit le-batisseur 4,5 cm sur 9 m c'est pas énorme.
Autodidacte persévérant
Visiteurs non identifiés : 132
