pose carrellage
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/02/2011 à 18h15
18/02/2011 à 18h15
bonjour.j'ai une terrasse abritée en carrelage qui ne plais plus a madame.je voudrais le changer.est-ce possible d'en remettre un autre qui sera de dimention plus grande part dessus a la colle? si oui des conseilles serais le bienvenu pour reussir au mieu se travaille.environ 25mettre carré merci a tous
vive la bresse!!!!!!
18/02/2011 à 18h37
18/02/2011 à 18h37
c'est possible
il faut d'abord mettre un primer sur l'ancien carrelage (bien dégraissé)
ensuite travailler comme d'habitude
les grands carrelages nécessite un double encollage
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/02/2011 à 18h52
18/02/2011 à 18h52
merci vous dites double collage. c'est a dire colle sur le sol+sur le carreaux?
18/02/2011 à 19h06
18/02/2011 à 19h06
oui c'est cela,
croiser les traits et choisir un ciment colle pour grand carrelage (c'est noté sur les sacs)
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/02/2011 à 19h54
18/02/2011 à 19h54
merci et pour les joins il faut attendre combien de temps pour les faire? a la barbotine ou avec une colle speciale join?.
18/02/2011 à 20h28
18/02/2011 à 20h28
re
c'est selon, on peut préparer une barbotine avec du ciment et du sable fin blanc
ou acheter du joint large tout fait (large car les grands carrelages nécessitent des joints larges)
bien les remplir
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/02/2011 à 20h31
18/02/2011 à 20h31
merci pour toutes ses précisions
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/02/2011 à 20h32
18/02/2011 à 20h32
C'est pareil sur les sacs ils donnent l'application de la poudre pour faire les joints. Je vous recommande - par expérience personnelle alors que je ne suis pas un pro - d'aller chez un négociant en matériaux. Ici c'est moins cher que dans la plupart des G.S.B. de notre Préfecture. N'oubliez pas l'usage des croisillons pour avoir des joints réguliers. Ils sont noyés dans la masse. Il existe également chez l'Enchanteur des croisillons qui peuvent se récupérer grâce à une sorte de languette sur le dessus. Oubliez: elles cassent facilement et c'est pénible à nettoyer avant de les réutiliser et le prix....no comment.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/02/2011 à 20h46
18/02/2011 à 20h46
ok je prend tous chez les bigmat de ma région. a+ et bonne fin de semaine
avatar - philippe71
Message(s) : 387
13/03/2011 à 18h53
13/03/2011 à 18h53
bonjour j'ai commander mon carrelage et le vendeur me dit quil faut poncer le carrelage avant de poser le nouveaux. vous en pensez quoi? bonjour la poussiere surtout quil faut y faire a ses dires a la meuleuse avec un disque special!!!!
13/03/2011 à 19h12
13/03/2011 à 19h12
je primer d'accrochage remplace le ponçage et sert d'interface entre l'ancien carrelage, la colle et le nouveau carrelage
avatar - philippe71
Message(s) : 387
13/03/2011 à 19h49
13/03/2011 à 19h49
merci meme en exterieur? pas de problème d'adherence? sa me soulage car bonjour la poussiere nocive
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/03/2011 à 19h57
13/03/2011 à 19h57
Oui le primer même en extérieur. Il va faire la liaison entre la colle et le carrelage ancien. Vous vous le procurerez chez le négociant de matériaux en précisant que c'est pour du carrelage car il y a deux qualités. Attention il y a une durée maximum entre la pose, le séchage et le recouvrement du primer. C'est indiqué sur le bidon.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
13/03/2011 à 20h08
13/03/2011 à 20h08
super merci a tous et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 13
