Pose carrelage sur carrelage existant - page 2
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
16/01/2022 à 10h23
16/01/2022 à 10h23
Bonjour à toutes et tous,
Il y aura plusieurs questions dans mon message , merci d'avance pour vos avis d' experts
J' ai pour projet de  poser du carrelage 60x 60 rectifié , surface environ 75 M2 . Le carrelage sera posé sur l'ancien carrelage. On m'a dit que les carreaux de cette taille et de qualité étaient quasiment tous rectifiés. Et j'ai pu lire et bien compris  que cela nécessite une pose parfaite.
Je prévois de le faire moi même. J'exerce un métier manuel qui demande beaucoup de précision et je suis bon bricoleur et très perfectionniste ( même un peu trop) . J'ai déjà posé du carrelage mais non rectifié.
J'utiliserai des systèmes auto nivelants ( ça ne fait pas tout je sais)
Je précise  mes propos , loin de moi l'idée de prendre le métier de carreleur à légère, qui ne s'improvise pas et  demande  un réel savoir faire et des années d'expérience
Pensez vous que c'est " risqué" pour un "novice "?
Deuxième point, j'ai un "flash " à un endroit qui devra être corrigé ( voir photo jointe)  mais on peut voir qu'à cet endroit les carreaux ont cassé . Si on peut dire car hormis sur 15 cm où on voit une légère fissure de la taille d'un cheveux, sinon le reste n'est pas fendu, mais "plié ": Comme si on avait plié une feuille de papier
Celà risque t'il d'avoir une répercussion sur les carreaux qui seront posés dessus ?
Merci par avance
17/01/2022 à 18h51
17/01/2022 à 18h51
Da78 a écrit :
le+bo a écrit :
choisir l'emplacement ou utiliser un détecteur .
j'enlèverai plutôt un carreau et burin ou regarderai à l'emplacement des anciennes cloisons
Déjà vu des gaines dans la chape ,   probabilité faible mais qui sait ?.
bonne journée
Merci le+bon pour ces conseils. C'est ce que j'ai fait, au burin
 Bsr,
Et quel est le résultat ?
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
17/01/2022 à 20h49
17/01/2022 à 20h49
bonne journée
 Bsr,
 Bsr, désolé je n'ai pas pu prendre de photo à la lumière du jour. Je distingue des traces de colle peignée je suppose.
  Vous disiez carrelage collé ou sur chape maigre, car  sur une chape maigre le carrelage n'est pas collé?  Sinon  la surface à l'air dure, on arrive néanmoins à gratter dedans au burin en appuyant
17/01/2022 à 21h41
17/01/2022 à 21h41
Bsr,
Oui carrelage collé, donc de mon coté aucun  souci sur ton projet.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
18/01/2022 à 10h07
18/01/2022 à 10h07
Goodluckk a écrit :
Bsr,
 Bjr, merci a vous.
Donc concernant les " fissures " mentionnées plus haut , elles ne devraient pas se répercuter sur les  matériaux posés par dessus...?
Concernant le rebouchage et afin d'applanir les zones qui étaient bossues après dépose des carreaux , un enduit de ragréage ( adapté à l'épaisseur à combler) fera l'affaire ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
