Bonjour à toutes et tous,
Il y aura plusieurs questions dans mon message , merci d'avance pour vos avis d' experts
J' ai pour projet de poser du carrelage 60x 60 rectifié , surface environ 75 M2 . Le carrelage sera posé sur l'ancien carrelage. On m'a dit que les carreaux de cette taille et de qualité étaient quasiment tous rectifiés. Et j'ai pu lire et bien compris que cela nécessite une pose parfaite.
Je prévois de le faire moi même. J'exerce un métier manuel qui demande beaucoup de précision et je suis bon bricoleur et très perfectionniste ( même un peu trop) . J'ai déjà posé du carrelage mais non rectifié.
J'utiliserai des systèmes auto nivelants ( ça ne fait pas tout je sais)
Je précise mes propos , loin de moi l'idée de prendre le métier de carreleur à légère, qui ne s'improvise pas et demande un réel savoir faire et des années d'expérience
Pensez vous que c'est " risqué" pour un "novice "?
Deuxième point, j'ai un "flash " à un endroit qui devra être corrigé ( voir photo jointe) mais on peut voir qu'à cet endroit les carreaux ont cassé . Si on peut dire car hormis sur 15 cm où on voit une légère fissure de la taille d'un cheveux, sinon le reste n'est pas fendu, mais "plié ": Comme si on avait plié une feuille de papier
Celà risque t'il d'avoir une répercussion sur les carreaux qui seront posés dessus ?
Merci par avance
bonjour je connais ce type de carreaux car j en avais dans ma salle a manger il y a bien 30 ans ,et je ne suis pas sur que la pose directe du carrelage comme tu le soulignes ,pour en avoir posé ,demande un travail tres précis au niveau planimétrie
personnellement soit je dépose ,je sais ce que tu vas me dire ,soit je refais un ragréage apres mise en résine du support ,mais je ne poserai pas direct dessus
Merci takafer de votre passage.
Effectivement Il y a des défauts de planéité que je comptais gommer en ragréant localement. Pour la dépose c'est compliqué car des murs on été supprimés et les saignées ont été rebouchés à fleur du carrelage
RE tu fais un ragréage complet ou rien ,tu fais comme tu veux ,mais étant dans le domaine des revetements de sols je t ai donné les 2 solutions pour avoir une finition correcte ,
quand je parle de planimétrie du ragréage ,il faut qu il soit absolument parfait ,d ailleurs souvent pour faire ce genre de pose ,on fait faire une chape liquide
donc a toi de voir compte tenu de l aspect financier ,autant faire les choses correctement et meme si tu es pointilleux sur le travail fini ,il va falloir te surpasser ,car la moindre arete d un carreau qui se relève , au pas tu le sentiras
bonjour, C'est en rez de chaussée cette pièce ? y a-t-il une isolation sous la chape de ce sol ?
Il ne doit pas faire chaud sur ce carrelage, et ça ne sera pas mieux sur le nouveau. Vu les économies d'énergie qu'on nous impose de plus en plus, et le prix de ces énergies, perso, je n'ai pas trop envie de carrelage.
POur un novice, des grands carreaux ce n'est pas le plus simple, même si on est adroit, il y a les astuces de métier.
IL y a plusieurs vidéos sur youtube, il faudrait les regarder pour voir s'il y a quelque chose à en tirer.
RE il est évident que mettre un parquet contrecollé serait plus facile a exécuter
Merci takafer pour ces conseils avisés . J'ai notamment 2 belles bosses que je souhaite faire " sauter" . Enlever les carreaux sur ces zones localisées afin d'avoir une réserve de hauteur pour pouvoir ragréer afin d' aplanir. J'avais fait un post la dessus et vous m'aviez répondu en validant cette solution.
Puis donc comme vous l'avez préconisé par la suite faire un ragréage total afin de tout niveler ( même si je viens de contrôler à la règle les écarts sur le reste sont de l'ordre des 3/4 mm.
Bonjour Bricodi
Merci de votre passage.
Oui rez de chaussée sur sous sol. Le parquet en maison au rez-de-chaussée il y a des contraintes aussi...
Je me doute que ce n'est pas simple pour le carrelage. Oui des vidéos sur le sujet sur youtube j'en avale énormément en ce moment !!
Bsr,
Le carrelage d'origine est-il collé ou sur chape maigre ?
Cela peut avoir des conséquences.
Bsr,
Bsr Goodluckk, désolé mais je ne saurais dire, et je ne sais pas si il y aurait un moyen de le savoir...?
Bsr,
Bjr,
En faisant un trou avec une perceuse, si c'est une chape maigre, tu auras une partie sous le carrelage tendre de quelques cm d'épaisseur.
Si c'est collé, c'est dur tout au long du perçage.
choisir l'emplacement ou utiliser un détecteur .
j'enlèverai plutôt un carreau et burin ou regarderai à l'emplacement des anciennes cloisons
Déjà vu des gaines dans la chape , probabilité faible mais qui sait ?.
bonne journée
RE avant d avoir les autres réponses ,je répond a ton questionnement ,oui ,tu peux reboucher et faire un ragréage dans sa totalité pour rattraper ses 3 a 4 m:m
Bsr,
Bjr,
Bjr, entendu merci. Il faut que je regarde ça. J'ai d'ailleurs fait sauter un morceau de carrelage hier contre un mur ( et pour l'instant derrière un meuble) afin de voir son épaisseur et de savoir si leur retrait suffira pour gommer les 2 grosses bosses localisées.
Merci encore takafer. Vous parliez de résiner avant ragréage, il s'agit bien de primaire d'accrochage ?
Concernant les " fêlures " évoqués dans mon premier message, cela peut- il être un problème ou bien depuis le temps le sol est stabilisé ... ?
Déjà vu des gaines dans la chape , probabilité faible mais qui sait ?.bonne journée
Merci le+bon pour ces conseils. C'est ce que j'ai fait, au burin
Visiteurs non identifiés : 135
