j’envisage de poser du carrelage du sol au plafond cependant je viens de m’apercevoir qu’il y a une différence de 5 cm entre un côté du mur et l’autre. En un mot la dalle du plafond n’est pas droite.
Dans ce cas là que faut-il faire ? Ne pas monter le carrelage jusqu’au plafond ou cette différence avec des petits bouts de carrelage ?
Le hauteur de la pièce c’est une salle de bain est de 210 cm.
bonjour . 2010m déjà c est pas une hauteur normale ,on peut mon jusqu au plafond ,sauf qu il faudra mettre la taille des carreaux en biais ,au vu de la hauteur de la pièce ne pas en mettre jusqu au plafond ,les projections d eau arriveront sur le mur er c est ce qu il faut éviter , mettre des petits bouts ,pas sur ,tout dépend du calepinage des carreaux et de leur format
Visiteurs non identifiés : 27
