Je rénove un studio d'un bâtiment de 1930. et je souhaite refaire le carrelage mural de la salle de bain.
Le mur est en brique, recouvert d'une couche de plâtre. En essayant d'enlever le carrelage existant le plâtre s'arrache avec et je me retrouve directement face à la brique.
Mon idée est d'enlever le carrelage mural existant (le plâtre partira avec au fur et à mesure), coller ou fixer des panneaux étanche wedi et carreler dessus ou simplement poser le nouveau carrelage mural sur l'ancien.
Il me semble que la première option est plus propre, mais je préfère demander conseil avant de faire une connerie.
Voici deux photos du carrelage mural actuel et du plâtre qui a tendance à s'arracher quand j'enlève le carrelage existant.
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour la meilleure solution c est le wedi donc approuvé ,car cela rendra ton mur étanche a l humidité ,ce qui est toujours un plus dans une salle d eau
Visiteurs non identifiés : 35
