pose briques de verre
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
20/10/2013 à 13h24
20/10/2013 à 13h24
Bonjour. Je voudrais insérer, dans un mur en parpaings pas encore construit, des briques de verre. Faut-il mettre ces briques pendant la construction de ce mur?
20/10/2013 à 18h04
20/10/2013 à 18h04
Ce que je peut vous dire c'est qu'un membre de ma famille a fait un mur de sa maison avec des briques de verre et il les a mise en même temps que la construction pour une meilleurs étanchéité .
A+. Clin d\'oeil
21/10/2013 à 09h07
21/10/2013 à 09h07
il n'y a normalement aucun problème à cela
juste prévoir des points de liaison ou poser du fin fer à béton entre les parpaings et qui passe sur les blocs de verre
combien de blocs de verres sur quelle hauteur, sur quelle largeur
il est aussi possible de faire un montage au sol et de relever le tout pour mettre en place (je l'ai fais avec 25 blocs de verre)
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
21/10/2013 à 23h43
21/10/2013 à 23h43
Merci pour vos réponses mais cela ne me dit pas comment s'y prendre pour faire une 'colonne' de plusieurs briques comme décrite dans mon croquis.
22/10/2013 à 07h10
22/10/2013 à 07h10
oups, pas vu le croquis
oui, il faut mettre les briques de verres pendant la construction du mur c'est ce qui 'il y a de plus facile
comme la brique de verre ne pompe pas l'eau du mortier, il faut poser celle ci sur un mortier plus sec que celui qui sert pour maçonner les parpaings
il faut également mettre une épaisseur entre deux parpaings pour faire le joint
bien creuser les joints une fois que le mortier est pris afin d'avoir assez de place que pour faire le joint de finition
l'utilisation d'un tasseau assez épais pourra être utile pour adosser les blocs de verre pour éviter qu'ils ne bougent en attendant la prise
cela vous convient comme explication, sinon exposer clairement ce qui vous chagrine pour la réalisation de votre ouvrage
ps : les blocs de verre tiennent mal en place, il existe des pièces en plastique qui servent d'entretoises, on casse une partie de ces pièces une fois la colonne terminée avant de faire le joint
VOIR dans cette enseigne ou ailleurs
je vois par la même occasion qu'ils vendent un mortier spécial pour briques de verre
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
25/10/2013 à 11h00
25/10/2013 à 11h00
Bonjour. Pour le croquis cliquez sur le point rouge juste en dessous de ma question. Je voudrais faire une colonne large d'une brique et haute de 5 ou 6. Sur des vidéos de pose, il est montré de visser sur le ''sol' (sur le parpaing en ce qui me concerne) un profilé plastic pour le premier rang ainsi sur les cotés a sceller. Comment faire pour visser ces profilés dans un espace de 20 cm, est ce que ces profilés sont indispensables pour insérer une colonne de 5ou 6 briques dans un mur?
25/10/2013 à 17h00
25/10/2013 à 17h00
vous collez les profilés avec du sikaflex fc11
tout cela tiendra parfaitement
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
25/10/2013 à 17h33
25/10/2013 à 17h33
Merci. J'essaierai.
Visiteurs non identifiés : 31
