pose BA13 sur plafond
Par Vincent91
avatar - Vincent91
02/02/2013 à 10h07
02/02/2013 à 10h07
Bonjour, Après maintes recherches sur différents forum, je n'ai pas trouver de réponse à mon problème... Dans le cadre du réaménagement de mon sous sol, je souhaiterais poser du BA13 sur le plafond. Je suis confronté à deux problématiques : - je n'ai pas de hauteur de plafond suffisante pour faire un faux plafond sur rail (à peine 2 mètres !) - Le plafond du sous sol étant en hourdis en brique + rail (IPN), je ne peux d'une part pas percer les IPN, et je ne vois pas comment faire tenir des chevilles dans la brique d'autre part... Partant du principe que je n'imagine pas une seule seconde coller les plaques au plafond (ça ne tiendrait pas), je ne voispas comment je vais m'y prendre. Existe t-il des chevilles appropriées pour ce que je veux faire ? Si oui, où puis-je les trouver ? Je suis preneur de toutes solution qui m'aiderait à sortir de cette "ornière".. En vous remerciant par avance cordialement
02/02/2013 à 10h13
02/02/2013 à 10h13
vous voulez cacher quoi avec ce placo
il existe une autre formule sans doute ?
quel est l'état de surface du plafond actuel ?
Message(s) : 18408
02/02/2013 à 10h24
02/02/2013 à 10h24
tu peux fixer au plafond des fourrures en les vissant dans les hourdis ,cane prend pas beaucoup de hauteur et ensuite tu fixes ton placo
tu nous dis que tu n imagines pas une seconde de coller tes plaques au plafond
tu as peur que cela ne tienne pas ?
erreur ,j ai pose a mon domicile un plafond plaque polystirene+platre depuis pres de 30 ans et il n est pas encore tombé ,bien sur il faut étayer pour que la colle MAP tienne 24 h
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
02/02/2013 à 11h46
02/02/2013 à 11h46
Il existe des suspentes conçus pour cela mais il faut percer les briques mettre des chevilles métalliques et tiges filletées...
Cdlt
Seb.
Visiteurs non identifiés : 33
