Pose BA13 -Espacement entres les plaques
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
18/04/2011 à 08h00
18/04/2011 à 08h00
on m'a dit que lors de la pose de plaques de BA13 il fallait respecter un espacement de 2 à 3mm entre les plaques. Est-ce vrai ou peut-on les accoler ?
Merci de me répondre
Nominoé
18/04/2011 à 08h28
18/04/2011 à 08h28
je n'ai jamais lu cela sur aucun des sites de fabricants (ou alors cela m'a échappé)
il n'y a déjà pas beaucoup de place sur un montant pour mettre les 2 plaques jointives,
laisser un espace aurait pour conséquence de non seulement réduire l'espace mais également
cela obligerait de mettre les vis plus sur le bord au risque de casser les bords
moi je n'ai jamais fais cela
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
18/04/2011 à 12h40
18/04/2011 à 12h40
Bonjour Kriske et merci pour ta réponse,
Cela dépend si l'on met deux montants accolés. Dans ce cas, on a 5cm disponible environ pour le vissage de chaque plaque.
Je vais prendre ta solution. C'est + simple pour moi de les accoler
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/04/2011 à 13h12
18/04/2011 à 13h12
Il faut que le joint avec la bande puisse pénétrer entre deux plaques afin de donner de la solidité à l'ouvrage. Vous pouvez par ailleurs mettre un seul montant mais alors bien prendre ses mesures pour ne pas visser trop prêt du bord de la plaque.
18/04/2011 à 14h11
18/04/2011 à 14h11
Bonjour ,
Même avis que Kriske. Ce n'est pas l'enduit qui peut se glisser entre les plaques qui fera ou non la solidité mais les vis (tous les 30cm et à 2 cm du bord de plaque) sur la fourrure. L'enduit sous et sur la bande calicot feront la cohésion entre les éléments.
Il est préférable de doubler dos à dos les montants de cloisons mais inutile pour les fourrures en plafond.
Bon courage !
Message(s) : 19544
19/04/2011 à 12h25
19/04/2011 à 12h25
Même avis que kriske et brico30
Perso je n'ai jamais doublé les montants sauf ceux a plus de 2.80m de haut (280cm)
Inutile de laisser un espace entre plaque cela ne sert a rien bien au contraire comme le dis kriske!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/04/2011 à 13h04
19/04/2011 à 13h04
C'est évident que ce n'est pas le joint qui fait la solidité mais bien les vis, celles ci devant être de qualité. Beaucoup posent la question sur ce site pour savoir pourquoi les vis achetées en grandes surfaces ne veulent pas pénétrer une fois que le BA 13 est traversé.
Par contre la qualité du joint est un must pour avoir un bel aspect une fois terminé. Donc je ne dis pas qu'il faille une salle de bal entre deux plaques mais il y aura toujours un ou deux mm d'écart dans lequel le joint sous la bande se glissera pour bien faire adhérer la bande aux plaques.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
19/04/2011 à 18h14
19/04/2011 à 18h14
Les3c19, quand je dis accoler les montants c'est les mettre dos à dos et non pas côte à côte dans le sens de l'épaisseur
Visiteurs non identifiés : 47
