porteur ou pas porteur
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
16/01/2011 à 20h07
16/01/2011 à 20h07
Bonjour à tous
Nous attaquons notre premier chantier important pour retaper un mazet et en faire un petit gite.
Ma première question va sur la structure du batiment, il me semble que seule la poutre centrale est porteuse et que les autres poutres ne servent qu'à retenir le petit plancher au dessus.
Nous voulons enlever ce plancher sur une partie de la pièce et enlever les poutres de dessous et garder la grosse structure centrale,est ce possible?
PS: Sur la photo, on voit les poutres qu'on veut enlever.
Merci pour votre aide.
16/01/2011 à 21h22
16/01/2011 à 21h22
faudrait voir d'autres photos et plus spécialement cette poutre
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/01/2011 à 22h14
16/01/2011 à 22h14
Je vois sur cette photo: des chevrons, une faîtière et des lambourdes. Cela me ferait penser à ces structures légères qui composent les charpentes préfabriquées modernes. Enlever le plancher oui, mais les lambourdes j'hésiterais car cela risque peut être de faire écarter le mur en poussée par le poids des tuiles si les murs ne sont pas ceinturés.
Message(s) : 124
17/01/2011 à 08h52
17/01/2011 à 08h52
Voici une photo de la poutre centrale qui elle est porteuse. Celle là on y touchera pas.
Pour les autres j'ai pas l'impression que cela tienne la structure du bâtiment sauf le plancher au dessus que l'on veut enlever.
Est ce que si au lieu d'enlever entièrement une poutre, je la coupe au niveau du mur, pour ne pas destabiliser le mur et la toiture, ça sert à quelque chose?
A vos avis!!
17/01/2011 à 09h07
17/01/2011 à 09h07
tenir compte que ces poutres peuvent aussi servir de tirant pour maintenir l'écartement des murs latéraux
le fait de les scier pourrait avoir comme résultat ce que sigonniere explique
faut bien penser que si à la construction on avait prévu de mettre ces poutres c'est qu'il devait y avoir une raison, sinon cela représente un surcout et une complication inutile au niveau de la maçonnerie
qu'allez vous faire du reste (isoler la toiture, faire un faux plafond ? )
Message(s) : 124
17/01/2011 à 10h24
17/01/2011 à 10h24
Oui je vais isoler la toiture, en fait je veux pouvoir enlever ces poutres pour amener une mezzanine sur mesure sur une partie de la pièce et laisser l'ouverture jusqu'à la toiture pour le reste sans avoir des poutres en plein milieu.
Mais si je ne peux pas enlever ces poutres, alors adieu la mezzanine...
17/01/2011 à 10h39
17/01/2011 à 10h39
je comprends bien votre envie, mais au vu des explications que l"on vous donne, je crois qu'il faudra revoir ce projet
quelle est la hauteur entre le sol et le bas des poutres ?
Message(s) : 124
17/01/2011 à 10h44
17/01/2011 à 10h44
La hauteur entre le sol et le bas des poutres qui tiennent le plancher est de 2,8, ce qui est trop faible pour faire une mezzanine. Sinon la hauteur maximale entre toiture et sol est de 4 m, d'où mon envie de faire péter les poutres.
Je peux pas en enlever juste la moitié des poutres? Question bête peut être..??
En tout cas merci pour votre aide, je crois que vous allez me voir régulièrement sur ce site...lol
17/01/2011 à 13h15
17/01/2011 à 13h15
re
dite si je me trompe
pour une hauteur totale de 4 m au faite du toit
vous feriez le plancher de la mezzanine à quelle hauteur
une bonne hauteur pour un plafond est généralement voisine de 2,40m
ce qui ne vous laisse que 1,60 - l'épaisseur du plafond/plancher épaisseur située entre 17 et 23 cm à déduire du 1,6
après isolation la hauteur sera encore réduite
c'est possible que vous ne soyez pas très grand et que cette hauteur vous convienne
personnellement même une poutre sur 2 je n'oserai pas
Message(s) : 124
17/01/2011 à 14h07
17/01/2011 à 14h07
Je comptais faire le plancher de la mezzanine à 2m10, c'est vrai que ça fait un peu bas mais c'est pour une surface de 8 m2 sous laquelle il y aurait principalement des rangements et sur laquelle il y aurait juste un lit.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/01/2011 à 14h18
17/01/2011 à 14h18
Vous voulez faire un gite. Il y a des normes d'autant que depuis l'an dernier * ils doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie.
Si j'étais vous - à part la problématique architecturale que Kriske et moi avons évoqué - je demanderais les normes actuelles.
J'écris en connaissance de cause car nous avons deux gîtes dont le deuxième est en cours de rénovation.
* 2009 Oui
Message(s) : 124
17/01/2011 à 14h22
17/01/2011 à 14h22
Oui la déclaration en mairie du 1er est faite.
Nous ferons la 2ème lorsque le gite sera prêt. QUant aux normes pour les gites, il n'y en a pas à ma connaissance, sauf lorsqu'on adhère à des labels qui préconisent certaines choses.
Mais si vous pouvez m'orienter sur les normes je suis preneur.
Message(s) : 124
17/01/2011 à 15h33
17/01/2011 à 15h33
Bon donc pas de solutions possible pour notre mezzanine alors si je comprends bien.
Visiteurs non identifiés : 18
