Porte gain de place en rénovation et faisabilité
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
31/10/2016 à 13h05
31/10/2016 à 13h05
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème : j'ai une toute petite salle de bain (voir plan -simplifié-), que l'on va bientôt entièrement refaire.
Comme vous le constater la porte actuelle est battante (largeur 73) et prend beaucoup de place.
J'ai donc cherchée des idées pour transformer cette porte et éviter de se la "prendre dans le dos" quand on est dans la salle de bain.
J'ai évidemment pensé à une porte à galandage (ce qui serait le top).
mais je me pose des questions sur la faisabilité.
Ci-joint un plan détaillé et des photos pour que vous puissiez voir la configuration de lieux.
On partirait sur un système galandage que l'on viendrait adosser à la cloison existante. Avec une taille de porte de 63 cm.
=> Pas trop petit ?
Il faudrait donc, je suppose, retirer les montants en bois de l'ancienne porte de 73.
Puis faire sauter "l'excroissance" de mur côté salle de bain. Sachant qu'il y a un interupteur (donc des fils électriques) qui pasent dans a cloison côté chambre.
=> faisable pour vous ? Avec quel outil selon vous ? Scie bête et méchante ?
Ensuite, on viendrait poser notre BA3 normalement côté salle de bain, et on ferait un petit "raccord" côté couloir pour diminuer l'ancienne ouverture de l'encadrement de 73.
=> Peut être réutiliser les anciens montants pour recréer un tour de porte ? Qu'en pensez-vous ?
Vos avis et conseils sont les bienvenus.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/10/2016 à 14h22
31/10/2016 à 14h22
La porte à galandage est chouette.
Nous avons les deux modèles.
Tout d'abord tout dépend de l'occupation de votre appartement. Pour de l'intimité une porte avec des galets qui glissent sur une grosse "tringle" est très jolie. Un crochet toutt simple à l'intérieur peut la condamner pendant l'usage de ce lieu.
Il n'y a pas lieu de reprendre la largeur de la porte car le kit galets / tringle se visse sur une porte non ferrée. Il existe des modèles en 63 cm.
L'autre qui consisterait à installer un système entre deux cloisons est classe, il faudrait éventuellement dégager l'interrupteur et le fixer à l'extérieur de la SDB, de préférence sur le côté opposé au sens d'ouverture de la porte.
Il n'y a pas lieu d'envisager de casser quelque chose sauf à dégager le câble électrique
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
31/10/2016 à 17h31
31/10/2016 à 17h31
As tu regardé pour une porte pliante ,
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
31/10/2016 à 19h04
31/10/2016 à 19h04
@sigonnière:
Peut-être que mes plans ne sont pas très clairs...
Mais une porte en applique ne pourra pas fonctionner, à cause du morceau de cloison plus épais (celui qui fait 50 cm de long sur 4 cm de large à droite de la porte sur la plan).
Sauf là encore à remettre le mur plan.
Et, si. Je suis bien obligé de reprendre la largeur de la porte, vus qu'elle fait 73... et que mettre une porte de 63 sur un trou de 73, ben, c'est pas top. et qu'une porte coulissante de 73 a besoin de au moins 73 de l'autre côté du mur pour laisser le passage, ce que je n'ai pas.
Quant à l'interrupteur, j'ai mal expliqué. Ce n'est pas celui de la salle de bain, mais celle de la chambre attenante, de l'autre côté du morceau de cloison plus épais.
Mais merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon cas.
@Al63 : Oui. Mais c'est une solution moins "confortable" qu'une porte à galandage. Le gain de place est plus sommaire. Mais, oui, j'explorerai cette piste si la porte à galandage n'est pas faisable.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
