Porte de garage, linteau ou IPN ?
Par djpit
avatar - djpit
19/05/2016 à 13h12
19/05/2016 à 13h12
Bonjour à tous. Je vais très bientôt construire un garage extérieur (en parpaings de 20cm de large, toit en tole imitation tuile) et j’aurai besoin d’avis « d’experts ». Le garage fera 8.50m de long sur 5.80m de large. Les 2 pignons seront sur les largeurs et culmineront à 4.70m. L’entrée principale de 2.40m de hauteur sera sous un pignon, avec un rideau métallique d’une largeur de 4.70m, soit 60 et 50 cm de chaque côté de la porte. J’ai un peu peur de faire un linteau en béton de 4.70m. Si je le fais, de quelle épaisseur dois-je le faire ? J’ai possibilité de mettre en IPN en guise de linteau, quelles devraient être ses dimensions ? De combien de cm l’IPN devra t-il reposer sur les murs ? Est-ce « facile » de monter des parpaings par la suite sur l’IPN ? Merci de vos réponses précieuses Cordialement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/05/2016 à 17h21
19/05/2016 à 17h21
salut: les parpaings sur le IPN Ca tourne pas rond là-dedans comment tu va les sceller avec le mortier : il faut que tu fasse un linteau qui repose sur chaque coté du mur: ensuite oui tu peu continuer a monté tes parpaings
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/05/2016 à 22h29
20/05/2016 à 22h29
salut regarde les dimension des linteaux tout fait en béton
Visiteurs non identifiés : 17
