Porte coulissante sur mur en ba13
Par Spelfort
avatar - Spelfort
06/08/2013 à 20h47
06/08/2013 à 20h47
Bonjour, Je souhaite poser une porte sur rail coulissant. Les dimension de la porte sont de 140 cm en largeur et 240 en hauteur. Le poids de la porte est estimé à 110 kg. Je compte utiliser un rail de chez Mantion - type sportub. Le rail fera 3,50 m environ. Question ? Est il possible de le fixer "durablement" ou "efficacement", histoire d'éviter d'arracher le doublage en placo et de retrouver la porte au milieu du salon... Je pensais utiliser les supports + platines à visser fournis avec le rail : tous les 50 cm ou 40 cm. Quid des chevilles à utiliser ? Type Molly ? Scellement chimique ? Autre ? Un grand merci d'avance. Sébastien
Message(s) : 18408
07/08/2013 à 08h49
07/08/2013 à 08h49
si votre question est de poser un rail et d y fixer une porte de 110kg ,ce que je trouve extremement lourd pour une porte d intérieur uniquement dans la partie plaque de platre ,n essayer meme pas
il faut connaitre la structure du mur avant de faire quoi que ce soit
Par dedes9
avatar - dedes9
Message(s) : 11
07/08/2013 à 10h09
07/08/2013 à 10h09
pour la molly elle ne supportera pas plus de 50 kg par cheville et le scellement chimique dans le placo, je suis pas convaincu que cela va tenir.
Êtes vous sur du poids de la porte?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
