porte coulissante à galandage et sa cloison creuse
07/08/2019 à 11h27
07/08/2019 à 11h27
Je prevois de combler cette grande ouverture de 2.05 metres entre le sejour et une chambre, par une porte coulissante à galandage et sa cloison creuse.
Sachant que :
- le mur du sejour en orange sera doublé en placo sur rail (car la chambre au fond ne fait pas toute la largeur du sejour : ce mur orange est donc partiellement un mur mitoyen : le doublage en placo sur rail sert à isoler phoniquement du voisin)
- devant toute la largeur de ce mur orange sera posé l'essentiel des meubles du sejour ("tv", hifi, ...)
J'hesite à poser la porte coulissante juste à gauche de ce mur orange (avantage : l'interrupteur de la chambre est juste derriere l'extremité de ce mur orange ; inconvenient c que la porte coulissante n'isolera pas bien des bruits de la tv ou hifi du sejour) ou à l'extremité de la fenetre (inconvenient = l'interrupteur de la chambre ne peut pas etre mis sur le mur de la fenetre ; mais la chambre sera un peu mieux isolé du bruit tv et hifi du sejour).
Quel est votre avis ?
15/08/2019 à 11h44
15/08/2019 à 11h44
Bon, je vais mettre la porte coulissante à galandage juste à gauche du mur orange, donc la porte fermera sur l'epaisseur du mur orange qui sera d'abord doublé des rails/montants 5cm d'epaisseur.
Questions :
1/ sachant que le mur orange sera doublé de rails/montant de 5cm d'epaisseur, et que les rails/montants de la cloison creuse pour porte coulissant à galandage ont 7cm d'epaisseur : il y aurait il un quelconque pb pour fixer ces montants/rails de 7cm d'epaisseur sur des montants/rails de 5cm d'epaisseur (la difference d'epaisseur sera mis sur l'epaisseur du mur orange en beton) ?
2/ Un montant 5cm d'epaisseur sera donc mis juste devant le bout du mur orange. On conseille de couder les bouts des rails sur le montant pour rigidifier. L'inconvenient de faire cela est que l'epaisseur du milieu du montant ne recevant pas les bouts des rails coudés sera plus fin que les bouts de ces montants.
Pour que la totalité du montant ait la meme epaisseur : je suis tenté de couder 1m25 de chaque rail du plafond et du sol sur le montant afin que les 2 bouts de rails recouvrent la totalité de la hauteur du montant qui aura donc la meme epaisseur sur toute sa hauteur. Qu'en pensez-vous ?
19/08/2019 à 16h29
19/08/2019 à 16h29
J'hesite encore sur l'emplacement de la porte coulissante ...
Quel est votre avis entre ces 2 emplacement :
20/08/2019 à 15h27
20/08/2019 à 15h27
Bon je pense que je vais choisir la 1er config.
D'autre part, mon plafond integrant des circuit de chauffage, je vais percer le plafond pour les rail de cette cloison creuse, à seulement 1.5cm de profondeur.
Les chevilles n'existent pas à une longeur de 1.5cm : puis je raccourcir les chevilles plastique sans pb ? Dans ce cas : il vaut mieux raccourcir les chevilles par leur embout fermé ou par leur embout ouvert ?
Visiteurs non identifiés : 15
