porte coulissant à galandage
28/12/2015 à 01h45
28/12/2015 à 01h45
Les portes coulissant à galandage (coulissant dans l'epaisseur d'une cloison) pourront-elle etre démontée et remontée sans detruire la cloison, en cas de besoin ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/12/2015 à 08h40
28/12/2015 à 08h40
Oui tout à fait car elles sont suspendues par le dessus de la tranche par deux pièces** qui coulissent dans un rail fixé sur le cadre en montants à plaques de plâtres. Le rail lui ne sera pas récupérable pour cette raison. Il est caché par deux couvre-joints qui sont fournis avec le système et qui une fois enlevés permettent de décrocher la ou les portes.
** cela ressemble à un boulon que l'on règle avec une clé plate pour le mettre de niveau par rapport à l'ensemble.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/12/2015 à 08h41
28/12/2015 à 08h41
suite
Il existe des systèmes que l'on plaque devant l'ouverture mais qui ne permettent pas la même "étanchéité" que le montage à galandage.
Message(s) : 18408
28/12/2015 à 08h45
28/12/2015 à 08h45
la réponse est OUI .................... Oui
28/12/2015 à 09h44
28/12/2015 à 09h44
Les "deux couvre-joints" sont-ils l'equivalent de 2 chambranles verticales pour une ouverture de porte ordinaire, de part et d'autre de l'ouverture ?
https://www.bricodepot.fr/reims/systeme-coulissant-a-galandage/prod38306/;jsessionid=6A8A061B6106F337265D2DD1113CEF7B.node32
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/12/2015 à 10h06
28/12/2015 à 10h06
on peut les démonter il faut enlever le bandeau et dévisser les écrous et sortir la porte en biais. Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/12/2015 à 11h21
28/12/2015 à 11h21
Bernate a raison, une photo vaut mieux qu'un texte.
C'est exactement ce que je voulais faire comprendre.
28/12/2015 à 12h58
28/12/2015 à 12h58
Mais la porte coulissante est surement un peu plus large que l'ouverture, non ?
Ca ne gene pas pour enlever la porte une fois l'ecrou devissé ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/12/2015 à 13h58
28/12/2015 à 13h58
l'astuce consiste à dévisser le premier écrou, sortir la porte du premier galet ou roulette , agir comme si tu fermais la porte , arrivé en butée contre le montant tu la pivotes vers l'intérieur de la pièce, tu continues le mouvement tout en pivotant la porte vers l'intérieur de la pièce, tu dévisses le deuxième écrou dés qu'il est accessible et tu sors ta porte. Je plussoie vigoureusement !
28/12/2015 à 17h24
28/12/2015 à 17h24
ok merci Sourire
J'aimerais donc installer une cloison avec porte à galandage, pour separer le double sejour en 2è chambre. Sachant que le plafond et le sol integrant un circuit de chauffage ne doivent pas etre percé, comment faut-il proceder ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/12/2015 à 19h46
28/12/2015 à 19h46
je ne comprends pas le sens de ta question le châssis est bien plus petit que la hauteur de ton plafond (du moins je l'espère) donc pourquoi le percer et pour fixer quoi ? tu le doubles de placo et au sol tu le fixes avec un mastic colle.
28/12/2015 à 23h12
28/12/2015 à 23h12
Je pensais que ce type de porte à galandage necessite de poser une cloison creuse de type BA13 sur rails qui necessitent de percer au plafond et sol ?
Peut on monter d'autre types de cloisons creuses compatible à une porte à galandage, sans necessiter de percer au plafond et sol ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/12/2015 à 08h01
29/12/2015 à 08h01
Vous avez tout à fait raison. L'ensemble vous est livré à assembler. Il est composé de plusieurs éléments métalliques similaires aux montants à plaque de plâtre. La rigidité s'obtient en se fixant sur les montants de la cloison qui servirait à séparer votre pièce en deux.
Il y a une notice de montage bien faite ici
Je l'ai suivi pas à pas pour poser deux portes d'une largeur supérieur au 90 cm classique.
29/12/2015 à 10h31
29/12/2015 à 10h31
Est-il possible d'utiliser du mastic-colle extra puissante (SikaFlex 11FC, ... ?) au lieu de chevilles à frapper pour fixer les rails de la cloison au plafond et sol ?
Sinon existe-il d'autre types de cloisons creuses compatible à une porte à galandage, sans necessiter de percer au plafond et sol ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/12/2015 à 10h49
29/12/2015 à 10h49
je comprends mieux le sens de ta question. Je croyais que tu parlais du rail qui sert de guide pour les portes que tu voulais fixer sur le plafond. je pense qu'il est possible d'utiliser un mastic colle mais ce que je ferais je collerais un tasseau et fixerait le châssis sur ce tasseau. La surface de contact sera plus importante pour le collage mais attendons d'autres avis.
Par Corrys
avatar - Corrys
29/12/2015 à 11h04
29/12/2015 à 11h04
bernate a écrit :
bonjour, je comprends mieux le sens de ta question. Je croyais que tu parlais du rail qui sert de guide pour les portes que tu voulais fixer sur le plafond. je pense qu'il est possible d'utiliser un mastic colle mais ce que je ferais je collerais un tasseau et fixerait le châssis sur ce tasseau. La surface de contact sera plus importante pour le collage mais attendons d'autres avis.
Rendez vous sur le site des serruriers Maurepas
Visiteurs non identifiés : 17
