Portail qui ferme mal car gond n’est plus fixé
Par salavmarc
avatar - salavmarc
17/12/2019 à 17h13
17/12/2019 à 17h13
Bonjour les bricoleuses et bricoleurs, Un vantail de notre portail s'est baissé légèrement, ce qui rend sa fermeture de plus en plus difficile. En plus je viens d'installer une motorisation qui pousse les vantaux vers l'intérieur pendant la fermeture, ce qui n'arrange pas les choses. En ce moment je ne peux le fermer qu'en soulevant le vantail d'un centimètre environ au moment de la fermeture. Le gond a dû bouger un petit peu, car le poteau montre des fissures assez fines autour de plusieurs des pierres jaunes. Je voudrais donc résoudre le problème, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience niveau maçonnerie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de réparer le poteau/gond, ou est-ce qu'il faudrait prévoir d'enlever les pierres, de les nettoyer et de reconstruire la partie haute du poteau ? Dans le deuxième cas je pense que je vais devoir faire appel à un maçon, mais au cas où vous pensez qu’il est possible de simplement "solidariser" l'ensemble, je l’essaierai moi-même. (Injection de scellement chimique ? Passant des vis avec du scellement chimique pour fixer les pierres les plus sollicités ?) Merci d'avance pour vos avis. Marco
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
17/12/2019 à 21h26
17/12/2019 à 21h26
Perso, démonter et refaire, souvent les poteaux de portail ont le centre en béton coulé et feraillé.
le bas du portail , est ce un gond ou crapaudine ?
le portail est en bois ? donc assez lourd et sans réglage prévu , il est toujours mieux d'en prévoir un .
" je n'ai pas beaucoup d'expérience niveau maçonnerie" , c'est l'occasion de la parfaire.
cordialement
Le + Bo F
Par salavmarc
avatar - salavmarc
17/12/2019 à 23h30
17/12/2019 à 23h30
Bonsoir le+bo, Merci pour les conseils. Vous pensez qu'il est possible de seulement démonter/casser les joints des pierres qui ont des fissures autour ? Le bas est exactement le même type de gond non-réglable, malheureusement. Si j'arrive à enlever le gond du haut complètement, je peux le remplacer avec un gond réglable, non ? Oui, le portail est en bois plein, assez lourd, environ 80Kg chaque vantail, ou même un peu plus je dirai. A voir si j'ai le courage pour tout casser et refaire... il y a un risque que j'appelle quelqu'un quand même.. Clin d\'oeil Merci encore, bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
18/12/2019 à 07h49
18/12/2019 à 07h49
effectivement un gond réglable serait un plus .
à minima démonter jusqu'au première fissures puis percer pour mettre 1 ou 2 fer à béton avec scellement chimique dans le centre du poteau puis remonter en taillant les pierres pour faire coffrage et couler du béton au centre . fixer le gond jusqu'au centre ou en traversant le pilier.
n'étant pas sur place, difficile de dire si cela sera suffisant ou s'il faut refaire les 2 poteaux entièrement, ce serait en tout cas la solution la plus pérenne en ferraillant le seuil et les 2 poteaux en U.
c'est ce qui se fait en principe surtout pour un portail battant.
après, tester la solution "réparation" engendre beaucoup moins de travaux et de temps.
cordialement
Le + Bo F
Par salavmarc
avatar - salavmarc
18/12/2019 à 11h23
18/12/2019 à 11h23
Parfait, merci beaucoup pour la réponse détaillée ! Je vais déjà tenter la réparation un de ces week-end. Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
