Portail coulissant motorisé
Par Cleiiim
avatar - Cleiiim
06/10/2021 à 15h22
06/10/2021 à 15h22
Je viens d’installer mon portail coulissant.
lorsque je fais l’apprentissage, tout se passe parfaitement. Ensuite lorsque je teste mes télécommandes aucun soucis.
Sauf que le lendemain matin, le portail se ferme puis se réouvre de 10cm.
quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
je ne sais pas ce qui ne va pas...
merci de votre aide.
cordialement,
avatar - bricolodulafayette
15/10/2021 à 19h45
15/10/2021 à 19h45
Dans un premier temps , revoir la configuration du programme d'ouverture /fermeture en suivant les recommandations du livre pour l'installation ;Watson ne dirait pas mieux. Ensuite modifier  si nécessaire le point du ralenti qui est fixé sur la crémaillère ;bouger de 5 cm , puisque la porte s'arrête à 10 . Si,malgré ces modif.rien ne va , prendre votre tél et appeler le SAV constructeur,généralement il pourrons vous aider. J'ai une motorisation CAME ,le technicien m'a aidé à finaliser la programmation. Bonne chance
loulou
16/10/2021 à 19h03
16/10/2021 à 19h03
re bonjour ,
j'oubliais de demander si cette ouverture intervient tous les matins ,ou etait-ce une seule fois ? Si c'est plusieurs fois , il se peut que vous $êtes sur la même longueur d'ondes qu'un voisin qui a aussi un portail ou une porte de garage . J'ai rencontré ce problème avec ma porte de garage ,j'ai décalé dans la programmation ( NICE ) d'un cran sur le moteur et dans le bip ( émetteur ) .Nice offre cette solution .Je pense avoir fait le tour des solutions pour vous aider . bonne journée.
lebricolodulafayette.
loulou
Visiteurs non identifiés : 17
