Portail coulissant grande largeur
Par phano02
avatar - phano02
25/11/2010 à 22h17
25/11/2010 à 22h17
Bonjour a tous je suis nouveau sur le site J ai pour projet de fabriquer un portail coulissant en cadre metal, largeur : 8 mètres (de passage), c est pour une entrée de ferme. Je prend donc tout conseils pour la realisation, diamere tube, rails, etc? Ya t il deja eu de fait des grandes lageur comme celle là? Merci de votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/11/2010 à 09h59
26/11/2010 à 09h59
J'ai à mon actif deux portails coulissants motorisés de 7m de long.
Ceux-ci ont été réalisés en tubes acier, la base de section 100/200/4, les montants extérieurs et intermédiaires en 100/100/4 et les différents barreaux en 30/30.
L'ensemble coulissant par l'intermédiaire de deux roues à gorge en V sur roulements à billes, sur un rail fait d'une cornière de 40 ou 50 scellée dans une poutre en béton.
Un pilier en maçonnerie de chaque côté de l'ouverture permettait de maintenir l'ensemble et le coulissement.
Motorisation par chaine avec télécommande et verrouillage de sécurité.
Quelques couches de peinture antirouille et voilà plus de 20 ans qu'elles fonctionnent.
Proverbe Chinois
Par phano02
avatar - phano02
26/11/2010 à 13h42
26/11/2010 à 13h42
merci pour les infos quelle hauteur mesure t-il?? vous avez placés juste des montants intermédiaires dans le sens de la hauteur? et a quelle distance chacun a peu près? J avais un peu idée de l habiller en bois pour ma part.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/11/2010 à 14h13
27/11/2010 à 14h13
Si j'ai bonne souvenance la hauteur devait être aux alentours d'1.6 m, les montants intérmédiaires en 100/100/4 étaient espacés de +/- 1m et les barreaux en 30/30 de +/- 15 cm.
En simple, j'ai fait un U en 100/100, les parties étant coupées d'onglet, ensuite entre les deux bras libre du U j'ai mis le profil 100/200 qui avait du être doublé à l'aide d'un 100/100, cela pour une question de hauteur de motorisation.
Une fois ce cadre terminé, j'ai placé les montants intermédiaires distants les uns des autres de +/- 1m et pour finir placé les barreaux en 30/30.
Reste à positionner la chaine ou la crémaillère ainsi que de prévoir les percements et renforts pour les roulettes, les renforts ne sont que des plats en acier de 8 mm d'épaisseur soudés sur le profil en tube de chaque coté des roulettes.
Habiller de bois c'est faisable et dans ce cas, les barreaux de 30/30 ne servent plus à rien.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
