portail
Par grantil69
avatar - grantil69
08/02/2015 à 14h40
08/02/2015 à 14h40
bonjour je souhaite changer un portail d'entree j'ai entre les pilier une longueur de 3.15 m puis je mettre un portail de 3 metres ? portail alu souhaité merci
08/02/2015 à 15h22
08/02/2015 à 15h22
, Grantil, sur ce site d'entraide.
Bon, pour ton message de 14h41 tu es pardonné grâce à celui-ci...
Pas de problème pour installer un portail plus court que le passage existant : on nous pose de temps à autre le problème inverse, possible avec difficultés.
Dans ton cas, ce sont les gonds qui vont utiliser l'espace (environ 7,5cm de chaque côté). Pour faire mieux, tu peux modifier l'habillage de tes piliers (si habillage il y a ).
08/02/2015 à 15h26
08/02/2015 à 15h26
Tout est possible...reste a combler les 7,5cm ( enfin disons 4cm) de part et d'autre..un habillage avec pierre de parement pourrait faire l'affaire
Visiteurs non identifiés : 10
