Pont thermique panneau polystirene
Par rom2mars2
avatar - rom2mars2
Message(s) : 11
28/11/2020 à 21h21
28/11/2020 à 21h21
En retirant mon vieux placo et en gardant les panneaux de polystirene, je m'aperçois qu'il y a un espace de quelques mm entre ces derniers.
Me conseillez-vous de combler cet espace avec de la mousse expansive ?? je sent de l'air frais passer. Aussi j'ai cru lire sur internet qu'il fallait que ca respire.
Merci d'avance pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/11/2020 à 07h41
29/11/2020 à 07h41
bonjour,      On ne comprend pas bien avec la photo.  On voit du polystyrène qui n'a pas d'épaisseur régulière, mais qui suit les aspérités du mur.
En tout cas, pas de mousse expansive, sinon ça va être un massacre.
Est-ce en rez de chaussée ?   La maison a été construite en quelle année ?
Vous démontez ce placo ?   pour le récupérer ?
voulez vous boucher que la fente qu'on voit ?
A la rigueur faites un bourrelet avec du papier journal pour réduire la circulation d'air.   Ceci dit, si c'est en rez et que la maison soit ancienne, peut-être vaut-il mieux tolérer un peu d'air.
Mais bon, difficile de répondre avec si peu de renseignements.
Message(s) : 18407
29/11/2020 à 09h02
29/11/2020 à 09h02
bonjour pour faire quoi apres je trouve les message succunts ,pas assez de précisions
Par rom2mars2
avatar - rom2mars2
Message(s) : 11
02/12/2020 à 13h02
02/12/2020 à 13h02
La maison a été constuire en 1984.
C'est au premier etage.
J'ai démonté le placo, et souhaiterais laissé l'isolation en polysitrene. Le polystirene est deja collé aux murs.
j'ai pu décollé mes plaques de platres de l'isolant sans trop abimer ce dernier.
Je me demande si je dois boucher la fente qu'on voit ou si cela est normal.
Je comptais utiliser la mousse expansive qui se deocoupe bien au cuter une fois seche. Je sais qu'il ne faut pas trop en mettre.
Ok, si c'est mieux d'utiliser du papier journal, alors ma fois.... je vais ecouter vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 15
