Pompe à béton
avatar - olivier252
Message(s) : 65
11/08/2013 à 11h21
11/08/2013 à 11h21
je projette de couler une dalle dans ma cave afin de rendre celle ci habitable : environ 10 m3
Problème : je dois couvrir une distance d'une 40 aine de mètres entre le camion et la trappe de la cave l'accès étant impossible pour la toupie
l'acheminement pourrait se faire de manière horizontale (tuyau amenant le béton couché le long d'une petite allée jusqu'à la trappe de la cave)
j'ai vu sur le net des toupies qui acheminent via un "bras" qui monte très haut or je n'ai pas forcement besoin de ça
quelles sont les solutions existantes ? les surcouts engendrés ? je précise que je suis en gironde
cordialement
olivier
11/08/2013 à 12h57
11/08/2013 à 12h57
où que vous soyez une pompe coûte la peau des fesses, surtout pour aussi peu
deux brouettes et un peu d'aide feront exactement le même travail (suivi d'un apéro il s'entend )
le malaxeur peut déjà vous faire gagner 7/8 m dans le meilleur des cas (grâce à ses goulottes)
11/08/2013 à 18h07
11/08/2013 à 18h07
10m3 ? cela fait plus ou moins 100m2 ?
Il va y avoir du monde à l'apéro ! La pompe risque de coûter moins cher !
11/08/2013 à 18h15
11/08/2013 à 18h15
RE
c'est le soleil, Mouais... j'avais lu 10m² Honte Honte Honte
quoique une dalle de cave qui nécessite 10m³ c'est une grande cave Confus
11/08/2013 à 18h45
11/08/2013 à 18h45
Suite...
S'il y a l'apéro, je veux bien aider à installer les bouteilles de vin(s) Explose de rire Explose de rire Explose de rire
@ bientôt !
11/08/2013 à 19h19
11/08/2013 à 19h19
GrainDsel a écrit :
Suite...
@ bientôt !
dans ce cas, je peux m'arranger pour venir aussi aider au bon rangement des bouteilles Miam-miam !
cela prendra le temps qu'il faut
avatar - olivier252
Message(s) : 65
11/08/2013 à 23h38
11/08/2013 à 23h38
Salut ! et merci de répondre !
Je me suis trompé, je pense que c'est environ 7 m3 qu'il me faut ; dalle de 50 m² environ avec plus ou moins 15 cm de profondeur
je pense que c'est dur dur à réaliser avec l'aide d'une seul bétonnière : je n'aurai pas le choix de la pompe à béton me semble-t-il
le scénario est "simple" : est-il possible d'acheminer le béton sur 40 mètres de long via un tuyau du style camion vidange ? Si oui, quel peut être le surcout au m3 ?
merci d'avance
oliv
11/08/2013 à 23h53
11/08/2013 à 23h53
Bonsoir.
50m2 seulement ? enfin, faut voir le nombre de bouteilles à encaver Clin d\'oeil
Bon, plus sérieusement, la seule méthode sera de demander un devis à une entreprise : il y aura le coût du béton, celui du transport, celui de mise en œuvre du camion-pompe (pour une telle distance il sera probablement indépendant de la toupie). L'entreprise voudra probablement se rendre compte des possibilités et des contraintes d'accès.
Mettre en concurrence serait une bonne chose, mais pour un travail aussi spécifique trouveras-tu une seconde entreprise ?
Le bras pourrait être un avantage compte-tenu de la distance.
Mais la proposition de Kriske avec deux brouettes pour les rotations au cul de la toupie (ou un peu plus loin) et quatre paires de bras est jouable aussi. Si la trappe d'accès pose problème, il faudra lui installer une goulotte.
@ suivre...
12/08/2013 à 05h55
12/08/2013 à 05h55
dans tous les cas de figure, il faut prévoir aussi quelqu'un dans la cave qui dégagera le béton de l'endroit où il tombe et quelqu'un qui le met à place
donc 4 personnes sur le chantier en plus de l'équipe toupie/pompe
50m² cela ne fait jamais qu'une pièce de 7x7 m environ
demander un béton autolissant; comme son nom l'indique, il se met mieux à place
pour le rangement des bouteilles, faut voir la hauteur aussi, au final, cela peut être intéressant d'aller donner le coup de patte pour le rangement des bouteilles Oui Oui
avatar - olivier252
Message(s) : 65
12/08/2013 à 21h28
12/08/2013 à 21h28
salut les modos et merci pour vos précisions !
je n'ai malheureusement pas de grands crus à encaver bien qu'habitant bordeaux mais quelques modestes bouteilles en petit nombre !
j'ai bien compris que tt ça aller me couter très cher mais je m 'en doutais....j'ai prévu un budget de 23 000 € en comptant
- le décaissement de 30 cm environ, que je pense faire faire pour ne pas faire de bêtises sur les fondations
je pourrai faire l'enlèvement de la terre à la rigueur avec le beau-père au fur et à mesure
- le remaniement de certaines parties de plomberies qui baissent le plafond et me font perdre de la hauteur
- le béton donc et son acheminement
l'idéal serait qu'il me reste de l'argent pour :
- un faux plafond ba 13 isolé de préférence entre les lambourdes
- le traitement des murs, je ne sais pas si nécessité de cuveler ça sera la (mauvaise) surprise
- matos divers (élec, carrelage, escalier neuf, placo...)
histoire de rendre habitable de suite
mais je suis conscient que mon budget ne sera peut-être pas suffisant
qu'en pensez-vous ?
à suivre !
oliv
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/08/2013 à 22h34
12/08/2013 à 22h34
salut .
si tu as 5 ou 6 potes et autant de brouette chez nous tu as droit a 1 quart heure gratuit pour vider le mixer aprés tu paie demande combien et tu seras fixer
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/08/2013 à 22h36
12/08/2013 à 22h36
re tu peut demander qu il soit très peut mouiller et tu l arrose au fur et a mesure la camion benne et hop et apéros après le taf
Visiteurs non identifiés : 33
