Polystyrène extrudé collé sur dalle
Par Saveriu
avatar - Saveriu
03/07/2016 à 12h42
03/07/2016 à 12h42
Bonjour, Je suis en train de rénover moi même une vieille salle de bain. J'ai retiré entièrement le sol jusqu'à la dalle et j'ai commencé à coller du Wedi de 8cm d'épaisseur au sol pour le recouvrir avec du carrelage. Par contre la boutique de matériaux n'avait pas assez de Wedi de 8cm. Etant donné que cela coûte cher et prend du temps pour la commande, le vendeur ma proposé de poser une couche de polystyrène extrudé de 5cm puis un panneau style Wedi de 3cm (de marque Knauf me semble t-il). J'ai donc encollé la première couche de polystyrène avec de la colle a carrelage sur la dalle et demain je collerai le Wedi par dessus le polystyrène avec également de la colle à carrelage. Je pourrais éventuellement le coller avec de la colle polymère mais il me manque 0.5cm d'épaisseur pour arriver au niveau voulu. Je me demande si je ne fais pas une connerie. Avez-vous un avis sur la question? Merci beaucoup!
04/07/2016 à 13h06
04/07/2016 à 13h06
pour moi c'est ok
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/07/2016 à 14h26
04/07/2016 à 14h26
bonjour, Peut-être pourrier vous compenser en mettant plus d'épaisseur de colle.
Ou alors mettre avant le WEDI une couche d'isolant pour parquet en polystyrène qui est prévue pour le poids.
Le risque c'est que le carrelage se fende à cet endroit, ou que le joint se fende s'il y a un joint au dessus.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
