polystyrene extrudé
Par momo89
avatar - momo89
14/09/2009 à 10h00
14/09/2009 à 10h00
Bonjour J'ai acheté une maison en cours de rénovation. J'ai sur un sol en étage, des dalles de planchers sur des poutres et dessus du polystyrene dur extrudé. Puis-je directement dessus mettre un plancher bois ou dois e mettre par exemple des plaques de plâtre spéciales sol, etc... Merci d'avance.
Message(s) : 19545
14/09/2009 à 15h44
14/09/2009 à 15h44
Si c'est du parquet massif, non pas du tout il se clou sur lambourde!
Si c'est du parquet dit flottant ,je ne te le conseille pas car en marchant tu vas avoir une drôle d'impression, une impression de non stabilité!
Il est préférable et recommandé soit de poser des panneaux bois OSTB ou des plaques de placosol ou fermacel.
Les panneaux en 16mm seront largement suffisants plus rapide a la pose et surtout beaucoup moins onéreux!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
