polystyrene
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
06/04/2009 à 20h12
06/04/2009 à 20h12
je suis en train de creer une aile sur ma maison qui me servira de cuisine d'été, elle fera 80m2, elle sera couverte tuile et cie
elle sera sur radier de 3 agglos de hauteur
ma question:
faut il que je mette du polystyrene entre la dalle et les murs en agglos cotés parois extérieurs ???
bonne soirée à tous
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/04/2009 à 21h45
06/04/2009 à 21h45
Bonsoir:
-au dessus de tes agglos qu'est qu'il y a?
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/04/2009 à 06h59
07/04/2009 à 06h59
ben radier de 3 agglos donc 60 cm dedans gravier puis dalle puis chape puis je monte mes agglo de 3 m puis toit
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/04/2009 à 20h06
07/04/2009 à 20h06
Bonsoir:
-entre ta dalle et tes agglos pas besoin mais sous ta dalle tu peut faire une isolation et sur l'extérieur de tes agglos met une couche d'enduit bitumeux sur la partie enterrée.
-si ta cuisine n'est pas ouverte tu peut faire une isolation sur les murs extérieurs.
-à plus.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/04/2009 à 20h51
07/04/2009 à 20h51
très gentil à toi
mais quand on voit du polystyrene entre la dalle et les agglos ça sert à quoi finalement ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/04/2009 à 22h19
07/04/2009 à 22h19
Bonsoir:
-si tu veux que ta dalle ne soit pas solidaire de tes agglos tu peux mettre une bande de polystyrène tout autour,comme ça en cas de mouvement de ta dalle il n'y aura pas d'appui sur tes fondations.Il serait bien que tu mettes une bande de polystyrène contre la maison si ta dalle vient s'appuyer dessus.
-par contre n'oublie pas de faire des joints de dilatation sur ta dalle,il existe des règles qui servent en plus de joints à tirer ta dalle.
-à plus.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
08/04/2009 à 04h27
08/04/2009 à 04h27
merci bien loupgarou
très aimable à toi
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
