polystyrene
avatar - louchebem14
Message(s) : 18
28/11/2007 à 17h09
28/11/2007 à 17h09
bonjour a tous
faut-il strier le polystyrene d'une plaque de platre avant de la coller au mur et faire la meme chose si c'est de la laine de verre ou de roche
salutatins a tous Confus
louchebem14
28/11/2007 à 17h16
28/11/2007 à 17h16
Quelle drôle d'idée ?!
si tu crains pour l'adhérence, mouille simplement à l'éponge ou avec un petit pulvérisateur, c'est tout !
Message(s) : 18
29/11/2007 à 17h02
29/11/2007 à 17h02
bonsoir graindsel
on m'a donne cette idee pour donner de la souplesse a ma plaque lorsque je la colle au mur
salutations
louchebem14
Par indigomix
avatar - indigomix
Message(s) : 135
29/11/2007 à 17h44
29/11/2007 à 17h44
mais pquoi mettre de la souplesse ? les plots de colle servent à ça ! à moins que tes cloisons soient arrondies ...
29/11/2007 à 20h05
29/11/2007 à 20h05
Bonsoir.
Ça c'est ben vrai, pourquoi ? en principe on apprécie au contraire la rectitude qui évite de retoucher après (sauf réalisation des joints, bien sûr !).
Message(s) : 18
15/12/2007 à 12h05
15/12/2007 à 12h05
bonjour a tous
resolu le probleme en decoupant le polystyrene en croix de lorraine ce qui donne la possibilite de redresser des plaques qui sont un peu vrillees a cause d'un mauvais stocage ou de pas tres bonne qualite surtout en 10 +1
salutations a tous
louchebem14
ps
quelqun a t il fait de meme )
Par queen
avatar - queen
Message(s) : 50
16/12/2007 à 21h42
16/12/2007 à 21h42
Pour une fois on va pouvoir m'aider.Quelle colle dois-je employer pour faire tenir le polystyre au plafond de mon sous-sol qui est en béton.Merci de votre aide
Message(s) : 18
17/12/2007 à 09h15
17/12/2007 à 09h15
bonjour queen
pour moi j'emploirais du map mais attention aux bavures car tres dur apres sechage
salutations louchebem14
Par harry
avatar - harry
09/02/2008 à 03h50
09/02/2008 à 03h50
bonjour, je suis interessé par le collage dy polystyrene ne sous face béton, à l'aide de la colle MAP ? Est ce que ça a marché ? Au fait, la colle MAP, c'est quoi ? merci harry
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
09/02/2008 à 09h34
09/02/2008 à 09h34
Le MAP est une marque de comme pour complexe isolant
(placo+ polystirène, laine de roche, mousse polyuréthane,..)
Tu le trouves chez les marchands de matériaux sous forme de sac de 25kGs (poudre blanche "de la bonne ! lol" à mélanger avec de l'eau) tout est expliqué sur le sac ou sur les sites de placo platre et lafarge
Sous plafond la pose de plaques de BA13 simple vissées sur fourrures métallique semble préférable (dans ce cas l'isolant n'est pas collé sur la plaque mais placé entre les rails et le support)
Les rails peuvent être fixés sur le support par suspentes ou piton de rénovation (petits pitoon assez couteux mais trés pratiques pour les mise à niveau)
bon courage
DD
Visiteurs non identifiés : 36
