Points de rouille sur tôles bac acier
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/08/2011 à 23h33
05/08/2011 à 23h33
J’ai un problème avec mes tôles bac acier :
Les 3 m ont été coupées en 2 x 1,50 et ébarbées bombe de galavanisation à froid.
A ce niveau pas de problème de rouille, mais après les avoir mises en place sur la toiture
et suite à un temps pluvieux , j’ai des petits points de rouille qui sont apparus.
Je ne sais pas ce qu’il faut faire et je suis inquiet car je crains que ces points de rouille restent et se développent.
Merci d’avance.
06/08/2011 à 03h51
06/08/2011 à 03h51
les symptômes que vous décrivez semblent indiquer que vous avez coupé les tôles à l'aide d'une tronçonneuse
ce sont les particules qui vous n'avez pas nettoyés qui rouillent à la surface
il faut frotter, puis pulvériser un de ces produits contre le calcaire dans les wc, laissez agir et rincer
ce n'est pas la tôle qui rouille, mais la limaille déposée dessus qui rouille
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
06/08/2011 à 12h49
06/08/2011 à 12h49
Et encore merci de votre aide.
De quel produit s'agit-il? Du cif ou autre?
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
06/08/2011 à 12h59
06/08/2011 à 12h59
Je pense aussi au vinaigre d'alcool blanc mais faut-il le diluer avec de l'eau?
Ou à du viakal, Quelle est la meilleure solution .
Mercid'avance.
06/08/2011 à 15h42
06/08/2011 à 15h42
re
prendre du viakal, ne pas laisser agir trop longtemps pour la peinture
je vous avait dit d'utiliser une grignoteuse, cela ne serait pas arrivé
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
06/08/2011 à 17h32
06/08/2011 à 17h32
Et merci mais j'ai un nouveau problème : certains trous ne tombent pas dans les chevrons, j'ai pourtant
aligné mes chevrons au mieux même s'il y a plusieurs morceaux et j'ai même tendu une ficelle d'un bout à l'autre
en la centrant sur les chevrons.
D'autre part je trouve que mes tôles ne reposent pas bien sur les chevrons (mal tendues), et quand je perce plusieurs tôles elle se décalent et letrou n'est plus en face.
Que faire ?
Merci d'avance.
06/08/2011 à 17h38
06/08/2011 à 17h38
vous n'avez quand même pas fait les trous à l'avance ?
j'espère
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
07/08/2011 à 13h10
07/08/2011 à 13h10
J'aurais besoin d'une précision:
J'ai acheté un produit anticalcaire d'une marque quelconque, mais je voudrais
savoir s'il faut le diluer avant de le pulvériser et dans quelle proportion?
Combien de temps le laisser agir, 1 heures 2 heures ???
Ce que je ne comprend pas bien c'est comment un produit anticalcaire va pouvoir me débarasser de la rouille.
Merci d'avance.
07/08/2011 à 13h43
07/08/2011 à 13h43
pour enlever le calcaire on emploie des mélanges d'acides, dans le cas présent, de l'acide tartrique probablement ajouter a un peu d'acide oxalique
c'est l'acide oxalique qui élimine la rouille
commencer par 30' les taches ne doivent pas être ancrées encore
Visiteurs non identifiés : 36
