Point de levage d’une dalle ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/09/2015 à 12h46
01/09/2015 à 12h46
J'ai dans mon jardin un regard obstrué par une dalle en béton (tout juste refaite par mon constructeur suite au passage d'un engin de chantier qui avant cassé la précédente, bref), cette dalle, toute neuve donc, fait en gros 80x50cm, et elle est lisse : rien n'est prévu pour son levage.
J'ai eu à l'ouvrir pour contrôler le pâssage d'une gaine et j'ai bien galéré : c'est hyper-lourd et sans prise c'est dur.
En plus j'ai aussi galéré pour la remettre ensuite.
Bref : j'aimerai installer un système pour son levage, mais que puis-je mettre ? Un anneau ? scellé ? vissé ? tenu par en-dessous ?
(Idéalement : un système permettant de garer une voiture... Cool)
Bref : que puis-je imaginer comme système ?
Merci de vos conseils !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
01/09/2015 à 12h59
01/09/2015 à 12h59
la dalle est dans un cadre métallique ? car pour un garage il vaudrait mieux
sinon un trou soit au milieu, soit au centre d'un des longs côtés, c'est plus facile a soulever que l'anneau du milieu
et soit un boulon à large tête (boulon de commerce) soit un anneau relié à une tige fileté
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/09/2015 à 13h42
01/09/2015 à 13h42
Hello, merci pour ta réponse rapide...
Non : il n'y a pas de cadre métalique mais ce n'est pas dans un garrage, juste dans le jardin, mais une partie sur laquelle on doit pouvoir se garer, à l'occasion.
(de toute façon : la dalle est comme ça, ella été refaite sur mesure par coulage, je ne compte pas en changer de sitôt...)
Effectivement : un anneau sur un bord semble judicieux ... merci du conseil.
Donc tu préconise : un anneau, à tige filletée coté extérieur et un boulon coté intérieur ? mais avec une rondelle non ?
Mais pour creuser le sujet : existe-t-il un système qu'on pourrait rendre amovible ? (si je roule dessus en voiture ... c'est plutôt bof non ?)
01/09/2015 à 13h56
01/09/2015 à 13h56
une rondelle des deux côtés (en inox de préférence)
si la dalle est armée et la concentration en ciment important et que cette dalle ait une bonne épaisseur tout est possible
attention pour le forage, pas la percussion qui risquerait de faire éclater la dalle
un avant trou, puis agrandissement
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
02/09/2015 à 10h52
02/09/2015 à 10h52
OK merci : sans toi je mettait la percussion à fond ... Cool
(Y'a plus qu'à ...)
En revanche : je ne sais pas si la dalle est armée ou pas ???
J'espère que ça ira. Mais vu le poids : j'espère qu'elle est solide !!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
