Poids maxi d’une personne sur un toit ?? - page 2
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
21/07/2014 à 22h11
21/07/2014 à 22h11
Bonjour a tous
Je dois demousser ma toiture faite en ardoise fibro ciment.
Malheureusement je ne suis pas de nature fil de fer mais plutot bien portant...
J'aurais voulu savoir quel poid peut supporter une toiture??
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
23/07/2014 à 22h50
23/07/2014 à 22h50
Salut Mon Mimi
Mimi c'est à contre coeur et je suis vraiment désolé de ce soir te contre dire... Ces exploits de funanbules ne doivent pas être relatés de façon a être compris comme un acte d'éclat pouvant être reproduit..Tu as au travers de ces expériences et à priori chanceuse dans un premier temps, dépassé la ligne rouge des règles de sécurité. Les faitages au minimum à 10/12m du sol ne sont pas des terrains de jeux car il me semble primordial de s'assurer pour évoluer dans ces contextes.
Et l'excès de confiance conduit souvent à des accidents.. je crois que tu as payé largement et suffisanmment les dangers encourus quand on travaille en altitude.
Le fils de mon couvreur ( en Aveyron) qui devait reprendre l'entreprise familiale, s'est tué début juillet pour avoir exercé son métier avec l'insoucience de sa jeunesse.
Je suis désespéré de toutes les conséquences de ta chute et d'un autre coté ravi de pouvoir te lire encore malgré tous tes handicaps qui te tenaillent.
Je crois que tous messages à passer ici sur ces sujets là, ne peuvent être que préventifs en mettant en évidence les risques de ces interventions...
Même les oiseaux peuvent tomber du nid et pourtant ils ont un avantage sur nous, ils sont prédestinés à s'envoler ..!!
Désolé Mimi je me suis longuement demandé s'il fallait que j'intervienne.
J'espère Mimi, que tu ne me maudiras pas suite à ce commentaire... mais à la fin du tien tu termines par " et puis...."
Nous on comprend le message mais le lecteur lambda ne connais pas l'historique.
Mimi Adore
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
23/07/2014 à 23h20
23/07/2014 à 23h20
Vous me parlez tous de tole ondule mais je ne vous ai jamais ecris que c'etait de la tole ondule mais une toiture en ardoise fibro Clin d\'oeil
De tte maniere si je monte sur mon toit je mets un harnais et toute la securite pour ne pas risquer une chute douloureuse bien que mon toit ne soit pas enormement pentu.
J'ai l'habitude du travail en grande et tres grande hauteur, des sols glissant etccc du a mon metier
Mais je ne connais pas la resistance d'un toit lol
Je me dis que quand il neige la toiture supporte tres bien le poid de la neige sauf que la neige est etale sur toute la surface
Message(s) : 10925
23/07/2014 à 23h23
23/07/2014 à 23h23
hello
si tu est sur une échelle de toit, pas de soucis...
23/07/2014 à 23h35
23/07/2014 à 23h35
Efred à raison la répartition de poids se fera sur l'ensemble de la portée d'une échelle de toit.
Et bravo d'être conscient des dangers.
24/07/2014 à 05h28
24/07/2014 à 05h28
c'est vrai, toiture en fibro ciment fait généralement songé à ondulé
vous auriez écris ardoises ou ardoises en fibro ciment, la réponse aurait été plus courte
cela a quand même permis de faire ou refaire un tour d'horizon des possibilités et danger
sur un toit bien fait en ardoises naturelles ou artificielles, il y a généralement des crochets, uniformément répartit destiné à reprendre l'échelle plate de couvreur
c'est l'échelle qui offre le plus de sécurité, le harnais, je ne connais pas
donc le harnais est attacher à quoi ?
et vous circulez debout en marchant normalement (en quelque sorte) ? et cela sur un toit très glissant naturellement et encore plus glissant pas la présence de mousse si elle est humide
je ne suis pas certain qu'il s'agit là de la meilleure solution, mais c'est vrai, vous êtres habitué a intervenir sur des châteaux d'eau et vous disposez sans doute d'une expérience que je n'ai pas
la location d'un manitou peut aussi être envisagé pour pulvériser l'anti mousse et rincer ultérieurement
pour en revenir à votre question initiale, la charpente d'un toit en ardoise diffère de celle d'un toit en tuile car ne fois les chevrons installés on cloue un voligeage sur ceux ci,
puis on met le pare pluie
puis les contre liteaux
puis les liteaux étroitement espacé car chaque ardoise est recouverte par deux ardoises (ce qui fait que chaque endroit est protégé par 3 ardoises)
donc la charge admissible est très importante, vous ne devez avoir aucune crainte à ce sujet
ps : les ardoise naturelles sont plus lourdes (car plus épaisse) entre 25 et 30 kg le m² que les ardoises en fibro ciment VOIR EN FONCTION DE LA TAILLE
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
24/07/2014 à 06h56
24/07/2014 à 06h56
Ok merci a tous pour les repnses. Je vais donc demander l'echelle de toit a moi a voisin se sera beaucoup mieux.
Je n'ai pas non pluq une grosse quantite de mousse mais autant l'enlever maintznant que quand plus tard quand la mousse aura fait du degat.
@ kriske: j'avais bien ecris dans mon premier post ardoise fibro Clin d\'oeil
Je pensais attacher ma ligne de vie sur l'echelle de toit
24/07/2014 à 07h39
24/07/2014 à 07h39
oui, j'avais lu et j'ai dérapé Honte Honte
tellement habitué à ce que l'on parle d'ondulé
24/07/2014 à 09h27
24/07/2014 à 09h27
Re.
Je ne vais pas te maudire JL mais chaque fois que le sujet parle de monter sur un toit ou sur une charpente ,mon poil se dresse et fait remonter en moi ce drame don je fus le principal acteur . Oui
Visiteurs non identifiés : 13
