poids de grosses pierres
Par desrou
avatar - desrou
Message(s) : 12
15/03/2014 à 18h42
15/03/2014 à 18h42
j'ai une remorque qui contient 0,9m3
je la remplis de grosses pierres (calcaire) et je voudrais savoir combien de poids cela fait pour être sûr de ne pas dépasser le maximum autorisé.
savez-vous comment évaluer la masse de ce volume de grosses pierres?
Message(s) : 19545
15/03/2014 à 19h09
15/03/2014 à 19h09
la masse volumique du calcaire varie, suivant le type de calcaire entre 2000 et 2800 kg le m3
donc ta remorque chargée de calcaire pèse entre 1800 kg et 2520 kg
je parle bien de masse volumique.
Par desrou
avatar - desrou
Message(s) : 12
15/03/2014 à 21h26
15/03/2014 à 21h26
vous parlez de masse volumique je pense que cela veut dire que c'est comme si ma remorque contenait un bloc de 0.9m3, hors mon problème est de connaitre approximativement bien sur ce que pèsent de grosses pierres dans ce volume, c'est forcement moins.
je tentais de voir si quelqu'un aurait pesé ce genre de chargement par exemple en l'ayant pris dans une carrière ou ils font passer le véhicule à vide puis chargé pour facturer.
cela dépend bien sur de la nature des pierres ainsi que de la grosseur des pierres mais si plusieurs réponses tournent autour d'une valeur me paraissant probable je la prendrais en compte.
savez-vous s'il est possible d'aller faire peser un tel chargement?
dans tous les cas merci de votre réponse
Par desrou
avatar - desrou
Message(s) : 12
15/03/2014 à 22h25
15/03/2014 à 22h25
j'évalue les vides à 20% et j'arrive pour ma remorque d'après votre réponse entre 1440 et 2016kg
sur un autre site j'ai une réponse qui me conseille de compter 1500kg
cela me parait correct
merci
Visiteurs non identifiés : 130
