Poids admissible sur une dalle de terrasse portée sur IPN ?
Par kokomo
avatar - kokomo
Message(s) : 9
05/01/2012 à 11h19
05/01/2012 à 11h19
Bonjour et meilleurs voeux pour cette année 2012 ! Suite à l'achat d'un apartement je rénove ma terrasse sous laquelle se trouve nos chambres. Je voudrai poser des dallettes sur plots en granit de 13 mm d'épaisseur pour la finition. Ma terrasse est une dalle posée sur des IPN en parallèles.Il y a 12 poutres d'une portée de 5,2 m , chacune espacée de 62 cm et dont 2 sont aux extrémités (soit 11 través). Avant de poser les dallettes sur plots je voudrai votre avis pour savoir si la structure peu accepter ce poids supplémentaire. Composition de la dalle (du bas vers le haut) : * IPN : 140 mm de hauteur et de 66 mm de base espacés tous les 62 cm - la portée est de 5,2 m * un coffrage de dalle - bardage de zinc de 0,2 cm d'épaisseur (14 kg/m2) * une chappe maigre de 6,6 cm (118 kg/m2) * une dalle de béton de 6 cm (108 kg/m2) * une vieille étanchéité 0,5 cm (2 épaisseurs de bitume élastomère croisé) (11,2 kg/m2) * une chappe maigre de 7 cm (126 kg/m2) * un carrelage grès emaillé de 0,9 cm (24 kg/m2) * une étanchéité neuve 0,5 cm (2 épaisseurs de bitume élastomère croisé) (11,2 kg/m2) Je voudrai rajouter des dalles sur plots en granit (33 kg/m2) J'arrive à un total final de 445 kg/m2 donc chaque poutres reprendrait 1436 kg uniforméments répartis (0,62*5,2*445) Je voudrai savoir si il y a un risque de déformation des poutres IPN (voir de cassage). (caractéristiques physiques de l'IPN ici) Merci d'avance pour vos réponses Jérôme
Visiteurs non identifiés : 23
