Poid admissible sur dalle avec garage en dessous
avatar - Sonicspeeds
29/07/2008 à 20h34
29/07/2008 à 20h34
Bonsoir a tous, J'habite dans une residence au rdc d'un immeuble de 3 etage. J'ai un jardin avec des box de garages qui passe en dessous. La residence a 20 ans et je ne connais pas l'epaisseur de la dalle de beton entre le garage et mon jardin. Il y avait des dalle en beton de 40*40 pour 21m2 et pour un poids total de 1,5 tonnes hors sable. Je voudrai mettre des paves autobloquants dans mon jardin dont le poids total s'elevera a 2 tonnes pour 21m2 et prolonger ceux-cipour arriver a 42 m2 et un poid de 4 tonnes hors sable et 8.5 tonnes avec. Au final j'avais 1.5 tonnes de dalles + 4.5 tonnes de sables soit 6 tonnes reparties sur 21m2 et si je faits mes autobloquants j'aurai 4 tonnes de paves + 9 tonnes de sables soit 13 tonnes mais reparties sur 42 m2 puisque j'agrandi la terrasse. Ma question est de savoir est-ce que le poids de 13tonnes est admissible sur la dalle des garages sachant que ceux si passe sous mon jardin et sous l'immeuble? Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2008 à 18h38
30/07/2008 à 18h38
Bonjour Sonicspeeds et bienvenue sur ce forum.
Difficile de répondre et dangereux de vouloir dire "y pas de problèmes".
N'ayant aucune donnée concernant la dalle cela va être difficile.
Il faudrait que tu puisses retrouver des plans du bâtiment sur lesquels figureront peut-être les données.
Proverbe Chinois
31/07/2008 à 11h47
31/07/2008 à 11h47
en descendant dans les garages j'ai pu voir que la dalle fait environ 60 cm d'epaisseur. En fait la dalle a été faite en un seul bloc et pour une partie les garages sont endessous et les 4 etages de l'immeuble au dessus. Donc je me dis que si elle supporte un immeuble, ce n'est pas 7 tonnes de plus qu'avant et reparti sur une plus grande surface qui risque de la faire s'ecrouler!!! Qu'en pensez-vous? Merci
31/07/2008 à 16h05
31/07/2008 à 16h05
Dalle de 60 cm... peu plausible. Se plus , la dalle qui te concerne n'est pas faite pour supporter l'immeuble mais uniquement les jardins.
Il faudrait concevoir ton projet sans mettre plus de charges qu'il n'y en a actuellement ou retrouver les plans de gros oeuvre (coffrage et armatures) et faire faire une vérification par un bureau d'étude spécialisé.
Visiteurs non identifiés : 18
